- jrdt62Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : assez bon
pb en mode essence sur sandero 1.4 72cv gpl
Sam 12 Oct 2019, 21:20
Bonjour a tous
J ai un pb en mode essence sur ma sandero 1.4 l gpl de 2009 85000 km .Elle fonctionne tres bien au gpl mais en mode essence a du mal a démarrer et une fois démarrée quand j appuie sur l accelerateur on dirait qu elle s'étouffe et n a pas de puissance ( comme si le melange air/ carbu n etait pas bon)
J ai deja change la pompe a essence
la 1 ere pompe a essence ,celle d origine, a tenu 80000km elle ne devait pas assez debiter,donc changement de pompe resultat impeccable mais au bout de 200km sans probleme,rebelote,meme symptôme demarrage tres difficile rate ,calage dans la foulee.
En démarrage force en gpl elle demarre sans probleme et fonctionne bien en gpl
Pour tester la nouvelle pompeJ ai branche un tuyau a la sortie, elle a l air de bien debiter
Je precise que j avais deja change 4 injecteurs GPL, (mis des oranges),le capteur de debit ,4 bougies ,ceci avant l echange de la pompe,mais aussi nettoye le capteur Pmh, et le capteur ouverture papillon sans resultat
J ai aussi change la durite d essence du reservoir essence a la rampe d injecteur et y ai monte un filtre essence
J ai change aussi les 4 injecteurs essence, souffler les durites du canister
Seul le changement de la pompe avait fait disparaitre la panne qui vient malheureusement de reapparaitre.
j ai regarde le debit (mais pas la pression) de sortie d essence a la pompe d une autre sandero d un collegue,il etait identique au mien donc la pompe fonctionne
quelqu'un a t il une solution? je suis preneur car je n ai plus d'idée
Peut etre reinitialiser les ECU (procedure?) ? Une prise d air? le boitier papillon non etanche par son joints? bref je cale (comme mon auto)
Le voyant moteur ne s allume pas donc pas de detection de panne a l obd
Je vous remercie d avance
- jrdt62Nouveau
Re: pb en mode essence sur sandero 1.4 72cv gpl
Sam 19 Oct 2019, 07:00
Personne pouvant m aider???
