- brocmicNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agent edf
[ VW Polo 1,9D an 96 ] fuite d'huile boite à vitesse(résolu)
Mer 14 Fév 2007, 20:46
salut à vous ,
Peut-on trouver un éclaté de boite de vitesse pour ma polo 1,9 D de 1996 (boite 6N1) car j'ai une fuite par l'axe de commande des vitesses.Faut-il deposer la boite pour changer le joint ?
Aussi j'ai perdu de l'huile, peut-on en rajouter , les huiles sont-elles miscibles ?
Merci de vos renseignements.
Re: [ VW Polo 1,9D an 96 ] fuite d'huile boite à vitesse(résolu)
Mer 14 Fév 2007, 20:52
Il me semble que tu peus changer cet auring sans ouvrir ta boite.
Si l'extrémiter de ton axe est du même diamètre que l'axe, il y a pas de problème.
Tu peus compléter le niveau de boite sans problème.
- brocmicNouveau
Emploi : agent edf
Dim 18 Fév 2007, 14:41
effectivement j'ai pu changer ce joint SPI sans démonter la boite de vitesse(merci noriavag ) et ne pas hesiter a le changer dès la premiere fuite car en laissant trainer, l'huile a coulé sur le systeme de commande , a bouffé une bille caoutchouc (?) et donc la selection etait imprécise et la 5° decrochait: donc ne pas négliger ce joint qui ne coute que 3€ mais a terme peut détériorer la boite...
Dim 18 Fév 2007, 16:54
Merci pour l'info.
Bonne route.
Bonne route.
- jean hubNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Electricien
Fuite Boite POLO
Mer 09 Mai 2007, 14:12
brocmic a écrit:Salut,
[b]Bonjour
Ce joint ce demonte t'il facilement (tournevis en levier?)
J'ai la même Fuite sur ma POLO
Merci[b]
