- AerialcastorNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Renault Trafic 2 1.9dci an 2006 ] Capteur combiné
Mar 17 Déc 2019, 14:46
Le voyant ESP de mon Trafic 2 1.9dci est allumé depuis un bon moment. Comme je dois bientôt passer le contrôle technique, j'essaie de régler le problème.
J'ai donc acheté une sonde clip et je l'ai installée.
Le verdict est tombé : erreur df190 capteur combiné non alimenté ou en erreur interne.
Le capteur combiné porte aussi le nom de capteur de vitesse de lacet ou capteur d'accélération transversale et latérale.
Le problème est que je ne sais pas où il est dans la voiture. Je ne trouve rien sur les doc de trafic, ni même vivaro ou primastar.
J'ai cherché sous les sièges (comme pour les sénics) et derrière la boîte à gants (comme sur les lagunas), et à plein autres endroits.
Je commence même à douter de son existence.
Quelqu'un sait il où ce trouve le capteur combiné sur un trafic?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Re: [ Renault Trafic 2 1.9dci an 2006 ] Capteur combiné
Sam 21 Déc 2019, 06:27
D'après le schéma "électrique, il existe bien.
Il devrait se trouver derrière la planche de bord sous le volant.
Emploi : Technicien
Sam 21 Déc 2019, 15:25
Malheureusement, il n'y a que le calculateur habitacle à cet endroit.
- [ Renault trafic 3 1.6 dci an 2017 ] problème capteur de pression amont turbine
- [ renault Laguna 1.9Dci 130 an 2006 ] manque de puissance
- [ renault megane II 1,9dci an 2006 ] probleme commande volant cvre01pi
- [ Renault trafic 2.5 DCI an 2006 ] problème de boite robotisée
- [ renault trafic dci an 2006 ] recherche revue technique
