- DoudiDamsNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Etudiante BTS ESF
[megane RTE 1.4l ess an 96] pb de démarrage. (résolu)
Ven 16 Fév 2007, 15:36
J'ai un pépin sur ma voiture, Mégane RTE 1.4E de 1996, j'ai démarré sans problème fait un demi tour, 50m et elle a callé puis impossible de redémarer !!!
Galère, y du jus (les voyant des waning s'allument par exemple) qd je tourne la clé elle fait bien tututututu mais c pas suivi du broummm meme pied sur l'accélérateur je sais pas si c'est trés clair !!!
Voilà, est ce que vous avez une idée de quoi ça peut venir (y bien de l'essence) ???
Merci de votre aide,
DoudiDams.
DoudiDams.
Re: [megane RTE 1.4l ess an 96] pb de démarrage. (résolu)
Ven 16 Fév 2007, 18:00
Fais une recherche de panne comme indiqué sur ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Puis donne nous tes constatations.
- DoudiDamsNouveau
Ven 16 Fév 2007, 21:33
Alors aprés vérif, il y a de l'allumage et la pompe à essence tourne !!!
Cependant lorsque j'essaye de la démarer, et que j'arréte de tourner la clé, il y a un gros nuage de fumée blanche qui sort du carbu... est ce que ça c normal ???
Sam 17 Fév 2007, 01:06
Un nuage qui sort du carbu?
C'est plus un carbu, mais une injection monopoint. ( mais c'est pas l'importent ).
Ca veut dire que tu as un retour dans l'admission.
Je n'ai pas ton moteur en tête, mais tu as surement un distributeur d'allumage.
Démonte la tête, elle est surement fendue.
( tu parts des bougies et tu suis les câbles, ils vont sur la tête de distributeur ).
- DoudiDamsNouveau
Sam 17 Fév 2007, 06:26
Ok merci on regardera ça dans l'aprèm avec mon frere qui est mécano...
Je vous tien au courant,
Bonne journée.
Bonne journée.
- DoudiDamsNouveau
Sam 17 Fév 2007, 19:42
Tete pas fendu...
Enfin bref on a réparré la panne, tout simplement les 4 bougies étaient mortes !!! Le truc qui n'arrive jamais et bien si... Elles étaient surement d'origine car on a eu un mal pas possible à les enlever !!!
Merci pour ton aide, et espere à pas trop vite,
DoudiDams.
DoudiDams.
Dim 18 Fév 2007, 10:23
elles devraient être plus que mortes ..... Content que ce ne soit que ça
- DoudiDamsNouveau
Dim 18 Fév 2007, 11:11
Oui c'est clair réparation pour 10€, trop bien !!! Mortes de chez mortes...
Merci.
Merci.
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] démarrage aléatoire (résolu)
- [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci 100 ] problème démarrage (résolu)
- [megane coupe 2.0 an 96] probleme de demarrage (résolu)
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
