- arcale29Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : indéfini
[ Renault Mégane 2 1.5 dci 100 ] problème démarrage (résolu)
Dim 20 Déc 2015, 14:19
bonjour voila mon problème j'ai une Megane 2 1.5 dci 100 j'ai changer pompe a injection araignée capteur pression régulation de carburant enfin la totale quoi et du coup elle démarre quasiment plus et quand elle démarre mon ralentit ne tien plus et une fois sur 4 j'ai injection défaillante je ne comprend pas merci pour votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci 100 ] problème démarrage (résolu)
Lun 21 Déc 2015, 17:21
Tu a réutilisé ton régulateur de pression qui était sur ta pompe ou il y en avait déjà un ?
Pompe d'occasion ?
Pourquoi avoir remplacé la pompe ?
Pompe d'occasion ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- arcale29Nouveau
Emploi : indéfini
Mar 29 Déc 2015, 18:17
bonjour j'ai changer ma pompe a injection car j’étais a 30 barre ce qui est trés loin de la pression normale après vérification je confirme que mon ancienne pompe a crée de la limaille et ma tué injecteur plus nouvelle pompe pour le voir il suffit de prendre un aimant de le passer sur les tuyau et vous allez voir apparaître comme par magie un gros paquet de limaille de même pour le filtre a gasoil vous le verser dans un récipient propre et abracadabra de la limaille se colle au fond du récipient voila donc remplacement pompe a injection plus 4 injecteur nettoyage du distributeur plus circuit d'injection et réservoir totale plus de 2000€ de réparation dieu merci cela va me couter seulement 800€ car je fait tout moi même dans un garage
Mar 29 Déc 2015, 23:54
Ton problème est résolu ?
- arcale29Nouveau
Emploi : indéfini
Mar 12 Jan 2016, 13:33
oui mon problème est résolu avec par chance une facture bien salé et encore j'ai fait les réparation par moi même
Mar 12 Jan 2016, 22:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Megane 1.6 ess 16V ] Problème démarrage
- [ Renault Megane II 1.9 dci 120ch an 2003 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] démarrage aléatoire (résolu)
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
