- FERRARI2Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
[ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
Mer 28 Mar 2012, 18:50
J'ai changé le moteur de ma mégane. Mais elle ne démarre pas. Le ventilo tourne à fond lorsque je mets la carte dans le lecteur. Et j'ai 2 messages Enlever le point mort + panne recharge batterie. Mon ami est venu avec sa valise universelle mais aucun défaut n'apparait. Pouvez vous m'aider? merci
Exemple de titres :
Exemple de titres :
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème de démarrage
Mer 28 Mar 2012, 19:10
soit plus clair,a par le moteur il changé/remplacer quoi?
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 19:18
J'ai changé moteur/boite et le compresseur de clim uniquement
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 28 Mar 2012, 19:19
Salut verifie tes branchement,c'est peut etre un probleme de masse
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 19:20
j'ai vérifié et ce n'est pas cela. Je ne sais plus quoi faire
Mer 28 Mar 2012, 19:35
attend les spécialiste de Renault, je pense que soucie ce pose au niveau de calculateur, tas gardé ton calculateur, mais ton calculateur est programmé pour faire tourne ton moteur,et pas un autre
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 19:41
merci quand meme. Je vais attendre les specialistes de renault. Si je change le calculateur, cela doit marcher?
Mer 28 Mar 2012, 19:45
y a pas que ca je pense
faut remplacer recouperez de la voiture donneuse organes, calculateur,pompe haut pression,injecteurs,et prendre la carte
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 20:25
Pompe haute pression, calculateur était vendues avec le moteur donc si je comprend bien je remet le calculateur du nouveau moteur et ca marche?
Mer 28 Mar 2012, 21:08
la carte aussi, la carte active autorisation de démarrer
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 21:21
j'ai changé le moteur mais j'ai remis les faisceaux electriques et le calculateur de l'ancien moteur.
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Mer 28 Mar 2012, 21:29
sur le 1.5 dci moteur k9k
il faut recoder les injecteurs pour demarer
la tu fais ?
la tu fais ?
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mar 2012, 21:37
non je ne l'ai pas fait. Je vais voir si je connais quelqu'un qui a une valise renault et je te tiens au courant
Mer 28 Mar 2012, 21:59
sur ce type de moteur les injecteurs sont codés il faut donc les recodés
et surtout pas les intervertir
pas besoin de changer de calculateur...
normalement tu devrais le demarrer au start pilot un leger coup
le moteur va demarrer puis va caler ce qui prouvera que tu a un probleme de gasoil les injecteurs ne debitent pas car pas codés
regarde si tu a du gasoil a la pompe injection
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 17:04
ok je vais essayer merci de ton aide
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mar 2012, 21:34
j'ai regardé j'a du gasoil à la pompe injection et pour le start pilot je vais essayer ce week end. J'ai essayé de la tirer mais elle ne démarre pas
Jeu 29 Mar 2012, 21:52
en poussant elle ne partira pas
pour le gasoil a la pompe c'est une bonne chose
mais tu dois pas en avoir ou tres peu au injecteurs car ces eux qu'il faut recodes
c'est pour ca que le moteur ne se lance pas en poussant
si tu controle pour le gasoil au injecteurs tu devrais en avoir un peu mais pas suffisament pour que le moteur se lance
si tu na pas de start pilot tu peux mettre du degrippant mais tres tres peu[/color] (pour eviter de detruire ton moteur) par l'admission le moteur va demarrer puis va caler aussitot
test et vois ce que ça donne
quand tu as changer ton moteur tu a refait la distribution ?
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 30 Mar 2012, 18:41
oui j'ai refait la distribution et je fais le test demain avec du star pilot
Ven 30 Mar 2012, 21:32
édite ton post avec le bouton ÉDITÉ ,sinon corbeille
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 31 Mar 2012, 12:14
si a la mise du contact les ventilo se mettent en route
c est que ton calculateur n est pas alimente ou pas de dialogue
donc controle des alim
si ok
ben ca sent le calculo
tu as remplacer quoi exactement?
si ok
- FERRARI2Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 31 Mar 2012, 20:06
j'ai changé le moteur. J'ai repris le faisceau electrique et le calculateur de l'ancien moteur
- bibTech-d'honneur
Dim 01 Avr 2012, 11:46
ok
donc controle tes masses et alim
fusibles sur la batterie
a mon avis t es passe a cote de qqch
- bibTech-d'honneur
Dim 01 Avr 2012, 11:47
ton amis est rentre en dialogue avec l injection?
au niveau des injecteurs t as fais quoi?
Dim 01 Avr 2012, 16:09
pas de charte pas de chocolat
je verrouille ce post ce soir
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 01 Avr 2012, 19:57
sacha67 a écrit:pas de charte pas de chocolat
trop forte celle la sacha
