- binbinchNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : neant
[ Renault megane 1,6 ess rxe ] Problème de démarrage a chaud
Jeu 23 Aoû 2018, 19:20
je suis nouveau sur le forum et avoue ne plus savoir vers quel saint se tourner !!
Ma mégane demarre sans aucun souci a froid mais plus a chaud. Je suis obligé d'attendre 1h00 a 2h00 avant re demarrage.
Je l'ai emmené chez mon garagiste qui n,'a pas su trouvé la panne.
Changement du capteur de t° et passage a la "valise" mais rien n'y fait !!
Le pmh a été changé l'année derniere..
Pour info je suis nul en mécanique !!
Merci pour vos reponses !!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault megane 1,6 ess rxe ] Problème de démarrage a chaud
Jeu 23 Aoû 2018, 20:06
binbinch
Vous écrivez, je cite: Je l'ai emmené chez mon garagiste qui n,'a pas su trouvé la panne. .... un Conseil changé de garagiste ... c'est un Professionnel il doit trouver la panne et y remédier ... un point c'est tout ...
Ensuite vous écrivez, je cite: Le pmh a été changé l'année dernière ... la question est en supposant que ce soit le capteur PMH dit de vilebrequin par qui
Même s'il a un an il peut-être défectueux surtout avec la chaleur dégagée par le moteur ... solution lorsque le moteur refuse de démarrer à CHAUD, vous arrosez le capteur PMH avec de l'eau fraîche si le moteur démarre " BINGO " le capteur PMH est HS ... donc à changer par un neuf
A suivre ...
- binbinchNouveau
Emploi : technicien
Ven 24 Aoû 2018, 16:55
Fouya Albatros,
Le moins que l'on puisse dire c'est que tu transpires la passion mécanique.
J'ai suivi tes conseils et fait un test.
J'ai commencé par décosser, "néttoyer" (souffler) le capteur pmh ensuite mis en marche la titine.
Comme d'hab elle s'arrête quand elle est chaude et ne redémarre plus. Puis, j'ai arrosé avec de l'eau fraiche et là, elle semble démarrer.
J'ai fait le test deux fois pour être sûr.
Je commandes la pièce pour la changer.
Chapeau bas mème très bas !!
Fouya Albatros,
- albatrosTech-modo
Ven 24 Aoû 2018, 17:53
Bonsoir binbinch,
Hey oui c'est ça l'Esprit Motard ... un Motard ou un Automobiliste en panne sur la route et Hop c'est réparé ... quand on peut
pour le compliment mais nous sommes ici pour ça sur le Forum aider les Internautes qui sont dans la " Mouise " pour rester poli et éviter de se faire vider leur porte-monnaie par des garagistes peu scrupuleux
Le coup de l'eau fraîche sur le capteur PMH est une astuce que je connais depuis longtemps donné par un PAPY Mécanicien qui travaillait à l'ancienne comme celui de détecter un bruit moteur ( bas moteur ou haut moteur ) en mettant un bout de bois ou un long tournevis à son oreille en fait cela fait stéthoscope comme celui du Médecin
Tiens nous au courant lorsque tu auras remplacé le capteur PMH par un neuf ...
A suivre ...
Bonne soirée
- [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
- [ renault mégane 1,4 16 V an 2004 ] problème de demarrage a chaud
- [ Renault megane 1.5 DCI105 an 2007 ] Problème démarrage à chaud
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ] Démarrage à froid niquel, cale à chaud
