[ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ]  Démarrage à froid niquel, cale à chaud Techni10
-17%
249 € 299 €
bodylove94
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : Chauffeur
[ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ]  Démarrage à froid niquel, cale à chaud Empty [ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ] Démarrage à froid niquel, cale à chaud
Lun 11 Fév 2013, 10:41
Salut à tous,
Je possède une Renault Megane II 1.9 dci. an 2003
Alors voilà, j'avais une manipulation à faire dans mon moteur, j'ai du débrancher mon débitmètre. J'ai oublié de le remettre, j'ai roulé un jour avec, enfin pas beaucoup, 30km je pense.
Ce matin je devais sortir, je suis aller mettre du gasoil et en repartant, la voiture cale. Au second démarrage elle repart, 10seconde après elle cale. J 'ouvre le capot, je me dis, oui c'est vrai, le débitmètre, je le branche à nouveau, et là, la voiture, fait mine de démarrer, et elle cale. Elle fait sa sans arrêt et au bout d'un moment, il y a un bruit étrange donc j insiste pas.
10 minutes après, elle démarre niquel, mais au bout d'une minute, elle cale, je préfère plus y toucher. J'en conclue qu'elle cale à chaud.
Alors quelqu'un pourrait-il m'aiguiller. .? Merci par avance
fabi186
fabi186
[ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ]  Démarrage à froid niquel, cale à chaud Empty Re: [ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ] Démarrage à froid niquel, cale à chaud
Lun 11 Fév 2013, 12:03
41 message et le titre n est toujours pas correct......
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 12 Fév 2013, 12:11
Ça devrait le faire maintenant
fabi186
fabi186
Mar 12 Fév 2013, 12:46
regarde si tu n a pas de bulle d air dans ton circuit de GO...;
sur ton auto tu a une pompe de gavage ou une poire d ammorssage??
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 12 Fév 2013, 13:21
oui, je l'ai fait sa, mais ça change rien, je pensais que ça venait de là mais apparemment non, J'en ai parlé a un ami, il m'a dit surement le capteur pmh ou réinitialiser le calculateur, je connais pas trop ce capteur ni ou il se trouve et à savoir si c'est lui ou pas...aucune idée, je suis un peu largué là
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mar 12 Fév 2013, 13:40
voyant ou message au TDB?
pour ton cpt pmh possible
il est sur la bv coté radiateur moteur.
t as pas fais une erreur carburant par hazard?
Charte du forum Clic ICI
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 12 Fév 2013, 14:51
Oui un ami m'a dit pareil pour le carburant mais non, diesel de chez total, donc pas de souci de ce coté là, message au tableau de bord oui, injection a contrôler. Et pour le capteur je vais voir sa, on m a dit qu'il fallait faire de la place pour y accéder. Disons que je vais commencer par le capteur pmh, visuellement on peut déterminer qu'il est hs ou on peut essayer une manipulation, parce que si je le change pour rien j’aurai pas résolu mon problème
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 15:46
Ben si MSG au tdb
Le mieux serai de passer un coup de clip et voir le DF qui ressort si tu veux pas partir dans tt les sens...
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 15:47
Peut être un injecteur HS aussi
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 12 Fév 2013, 18:16
C'est ça le problème, tout le temps Renault, chaque fois 66€; quand on est un peu juste, c'est pas simple. J’espère que c'est ce capteur pmh, demain je vais voir ça, le sortir, le nettoyer avec du dégrippant voir ce que ça donne, parce que si c'est pas ça.......je saurai plus ou donner de la tête
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 19:12
Vois dans un autre garage Renault
Nous le passage a la valise c est 28€...
fabi186
fabi186
Mar 12 Fév 2013, 19:21
et chez moi c'est 15€
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 19:22
Lol
Et quand ils repartent ils savent la panne? (Humour inside ;))
fabi186
fabi186
Mar 12 Fév 2013, 19:26
pas a 15 ^^
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 19:29
Ah ok
A 15€ tu leurs conseil de venir sur techniconnexion c est ça MDR
bib
bib
Mar 12 Fév 2013, 19:32
Non plus sérieusement
Le passage a la valise c est suivant le garage
C est sur que certains Renault ou autre se touchent...
Après ça dépends aussi
Le mec va te le facturer au diag et a la rep
D autre le facturont qu une fois...
