- tof 57220Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : routier
Niveau technique automobile : néant
[ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
Mar 27 Juil 2010, 23:53
Salut à tous
J'ai ma mégane qui à du mal à démarrer à froid et ne tiens pas le ralenti. Voici toutes les opérations qui ont été déjà effectuer.
Echange culasse et tous ce qui vas avec après avoir cassé la courroie distribution (2000€)
Echange capteur volant moteur
Echange des 2 poulies arbres à cames
Je vois que certaine personne parle du capteur PMH, je ne sais plus quoi faire. Renault passe des heures dessus et après une semaine même PB. Le voyant polution est allumé.
Merci d'avance pour votre aide
Re: [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
Mer 28 Juil 2010, 00:15
Le capteur PMH est aussi appelé capteur volant moteur
Les problèmes sont apparus depuis le remplacement de la culasse ?
Mer 28 Juil 2010, 06:03
Comme dit Ced: depuis quand le problème?
Et que dit la lecture de défauts? Vu que le garagiste a regardé et que le témoin est allumé, il y a automatiquement un défaut en mémoire.
Mais ça sens la distribution mal calée
- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
a froid
Mer 28 Juil 2010, 20:09
bonjour , pareil pour la miene , sinon le reste de la journée elle démare bien? apres lesv congés je changerais le fitre a essence, déja une 1er solution, et ou se trouve le capteur point mort haut? si jamais c'est cela ki la pertube
- [ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ] Démarrage à froid niquel, cale à chaud
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid
- [ Renault Mégane 1.9D an 1996 ] Problème de démarrage à froid
- [ renault megane ll 1.5 dci an 2002 ] problème de démarrage à froid
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
