- cyrNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ouvrier
[ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
Dim 29 Sep 2013, 09:29
Bonjour,j'ai une megane 1 phase 2 1.9 dti de 2001 (80 ch) avec 170000 km, a froid elle demarre au quart de tour mais juste apres le demarrage le ralentit est instable pendant une disaine de secondes et apres elle tourne super bien, il n'y a pas se probleme a chaud.Les bougies de prechauffage sont neuves et testées , filtre a air et gasoil sont neuf , sonde de temperature neuve. Merci de votre aide.
Re: [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
Dim 29 Sep 2013, 11:26
c'est arriver après remplacement du filtre a gasoil ?
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 29 Sep 2013, 13:00
Salut sacha , peut-etre oui, je l'ai changé il y a 1 mois et sa fait environ 1 mois que sa dure.
Dim 29 Sep 2013, 14:32
peut etre une micro prise d'aire sur les connectique de filtre
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 29 Sep 2013, 15:32
Comment trouver les micro prises d'air ?
Dim 29 Sep 2013, 20:32
c'est un filtre noir avec plusieurs durites qui ce clipse dessous?si oui souvent un clips merdouille
dans un 1er temps débranche et rebranche les une a une en suite tu verra si c'est mieux
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 30 Sep 2013, 21:06
Salut , oui c'est ca , 2 durites qui se clipse , mais j'ai deja essayé et c'est pareil.
Lun 30 Sep 2013, 21:18
ca ce trouve c'est pas le filtre,peut être un injecteur (vu kilométrage)ou une bougie qui pré chauffe pas assé, je préfère laisser ma place au pro de la marque
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 01 Oct 2013, 14:01
Ok merci
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 02 Oct 2013, 16:35
Bonjour , il n'y a personne pour m'aider ?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 03 Oct 2013, 22:53
bjr
ton filtre est bien positionné (joint torique au milieu)
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- cyrNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 04 Oct 2013, 13:24
Bonjour, oui il est bien positioné , je l'ai démonté 2 fois pour etre sure.Jevais essayer de metre une durite directe sans passer par le filtre pour voir.
- [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
- [ Renault scenic dci 105 an 2001 ] ralenti instable et tremblement moteur uniquement à l'arret
- [ Renault Mégane 1.6 16s an 2002 ] Ralenti instable
- [ Renault laguna 3 dci 150 an 2011 ] problème de ralenti instable a froid
- [ Renault clio 2 1.9d n 2000 ] ralenti instable au démarrage à froid
