[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Empty [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid
Mer 13 Nov 2013, 09:35
Bonjour à tous, voilà subittement mon véhicule à un gros souci de démarrage à froid. Ensuite dans la journée elle démarre normalement mais le matin je suis obliger d'actionner 2 voir 3 fois le démarreur et ceux même si je fais plusieurs préchauffage avant. Je pense que sa ne peux provenir que des bougies mais par sécurité j'ai préféré venir vous posez la question.
Merci d'avance.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Empty Re: [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid
Mer 13 Nov 2013, 12:11
elle fume quand tu la démarre le matin, quelle couleur la fumé?
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 13 Nov 2013, 13:29
Oui elle fume, couleur gris de mémoire assez épais.
Mer 13 Nov 2013, 20:19
bougies de préchauffage hs
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 14 Nov 2013, 18:11
Ok merci ;)
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Ven 15 Nov 2013, 21:28
En hiver, selon les constructeurs, le préchauffage ne se fait qu'en dessous de 5°, c'est peut-être le cas dans l'Oise en ce moment. Cependant, l'injection directe permet de supprimer le besoin des bougies de préchauffage, et le témoin, qui ne s'allume qu'un quart de seconde, n'est juste qu'un test de continuité des bougies.
Je ne suis pas convaincu que tes bougies soient la cause du mauvais démarrage... Le mieux, c'est de les tester avant d'en acheter des autres.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Sam 16 Nov 2013, 00:10
Ok bon ben je vais les tester, je te remercie. Au début j'avais penser à une prise d'air au niveau du circuit de gasoil, cause du mauvais démarrage sur la 306 td de mon frère, sauf que lui c'était à chaque démarrage qu'elle avait des difficultés alors que moi c'est que le premier peu importe la température extérieur!!!
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 16 Nov 2013, 22:28
bsr
pour le dti le préchauffage se met en action dès que l'on est en température négative. Je pense plutot à un manque d'avance sachant que le réglage est assez délicat cependant il serait plutot judicieux de le faire faire par un professionnel qui celui a le matériel adéquat. Ce qui inclut le remplacement de la distribution
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Super14
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 13:56
younes_31000 a écrit:bsr
Mais sa ne devrait pas le faire à chaque démarrage?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 18 Nov 2013, 00:25
oui souvent un dans le vide et suivant ca marche
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 18 Nov 2013, 21:57
Par contre depuis que j'ai ce problème elle consomme de plus en plus. Aujourd'hui pour mon trajet habituel pour aller travailler j'ai consommer autant que 3 aller/retour!!! Je sais pas si sa peut aider pour limiter les choix???
eddyt1000
eddyt1000
Lun 18 Nov 2013, 22:28
salut shaft,
je viens de penser à quelque chose:
Tu dois avoir une poulie RAM sur cette voiture, mais j'en suis pas certain.
C'est une poulie avec un centre couleur or et une grosse empreinte de clé BTR dans la distribution, il arrive fréquemment qu'elle se casse au centre et ça ne se voit pas. ça décale la pompe d'injection.
regarde ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://nsa29.casimages.com/img/2012/09/24/120924074248324374.jpg&imgrefurl=http://renault-megane-1.fr/topic-11461-0.html&h=281&w=500&sz=40&tbnid=exxmH08Rz8Kc0M:&tbnh=90&tbnw=160&zoom=1&usg=__D5j_tr3BhkFnX2_rdnJpIu7_fnE=&docid=lO33uK5nWRiVKM&sa=X&ei=2IWKUtPcKK-Z0QW-noGoAQ&ved=0CDwQ9QEwAw
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 18 Nov 2013, 23:34
J'essaie de regarder sa demain midi pendant ma pause.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 21 Nov 2013, 10:52
Alors j'ai vérifier une seule bougie (sous la pluie pouvais pas en faire plus) résultat sur l'homètre=0.25. Et la ce matin mon voyant Témoin de défaillance électronique c'est mis à s'allumer. Et quand il s'allume (à peine 1 seconde) la voiture donnait l'impression de vouloir calée!!!
On peut brancher la valise sur cette voiture ou pas???
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Nov 2013, 16:06
bjr
g eu aussi le capeur pmh sur dti un demarrage sur deux été comme hivert je pense le plus judicieu serai de passer une valise dessus avant de s'egaré dans un diag aveugle.Vu qu'il y a eu allumage voyant le defaut est memorisé donc si tu peu faire ca et nous comuniquer le resultat sans effacer les deffaut bien sur.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 21 Nov 2013, 16:10
Ok j'essaie de faire sa demain après midi voir samedi et vous tiens au jus!!!
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 21 Nov 2013, 16:43
Quelqu'un pourrais me dire ou le tarif est le plus bas pour un diagnostique et lequel demander car sur le site de feu vert il y a plusieurs type de diag concernant le moteur? Merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 22 Nov 2013, 16:19
Alors je reviens de chez autobacs ou j'ai passer le diagnostique. Résultat électrovanne du débit d'injection qui se coupe - Voir Renault.
Je vais donc chez Renault et la on me demande ce que sa veut dire!!! Euh pardon??? On me demande alors si c'est l’électrovanne ou l'électroaimant et on me propose dans la foulée de passer la valise mdr mais bien sur je roule sur l'or!!! Du coup me voilà repartit chez autobacs qui devant le résultat ne savent pas quoi me répondre, ah ben c'est paut être l'électroaimant!!! Euh le peut être est de trop la!!! Bref après m'être énerver ( je vous passe les détail) on me dit avec certitude que sa ne peut pas être l'électro-aimant sinon le problème de démarrage se ferait à chaque tentative et non que le matin après un long arrêt!!! Puis je les croire? C'est tout de même 250€ la pièce, l'une comme l'autre!!!
Pour ma part sa fait 2 fois que je me prend le choux avec eux, je ni remettrait plus les pied sa c'est une certitude!!!
Votre avis?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 22 Nov 2013, 22:07
slt
tu peut nous mettre le resultat de chez autobacs si ils te l'on donner
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 22 Nov 2013, 22:37
Leurs résultat est: électrovanne du débit d'injection qui se coupe - Voir Renault.
C'est tout!!!
Sa vous donne une idée? Moi pas trop!!!
eddyt1000
eddyt1000
Sam 23 Nov 2013, 14:13
oui, je peux te dire ce que c'est que cette électrovanne de début d'injection.
Sous les sorties haute pression qui se trouvent à l'arrière de la pompe, celles qui vont aux injecteurs, il y a une électrovanne, elle est beige en général.
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Coupe_12
C'est la pièce 4. Il est vrai que cela arrive fréquemment.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 01 Déc 2013, 09:32
Problème résolu [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Super14  Et pour pas un rond
Le truc venait d'une fiche noir qui était soit mal branché ou encrasser!!! En faite c'est avec le plus grand des hasard que j'ai trouver. J'ai tendance à toujours vouloir vérifier que tout soit bien brancher lol et premier coup de clé elle a démarrer. Elle ma refait le coup en arrivant au supermarché, je l'es retirer, remis un coup de chiffon et depuis plus rien. Je vous fait une tof aujourd'hui je vais voir si elle a du mal ou non à démarrer après un long arrêt.
Merci pour votre aide en tout cas!!!
Dim 01 Déc 2013, 14:11
Bien joué [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Lol4
Vivement la photo pour savoir quelle est cette broche !
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 01 Déc 2013, 17:43
Bon elle à toujours du mal à démarrer je vais commander mes bougies de préchauffage demain et voir si sa change!!! La photos tout à l'heure.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 06 Déc 2013, 23:10
La voici.
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid Mini_131206111636919164
