[ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu) Techni10
remi01
remi01
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : CAP Maintenance Véhicule Automobile, CAP Carrossier Réparation
r?solu [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
Dim 23 Fév 2014, 12:03
Bonjour a tous.
J'ai un soucis sur mon Renault Scenic 1.9 DTI (turbo diesel) suivant:
A froid il démarre très mal (il faut que je le préchauffe environ 4 fois pour démarré), La batterie a un bon Ampérage et une bonne Tension mais je
soupçonnerais plus les bougie de préchauffe ou le fusible de 70A. (fusible ok). Au contact j’entends la pompe de gavage mais ce qui
m'intrigue c'est le témoin de préchauffe qui reste allumé 3 secondes et s'éteint (même avec -3°C dehors). A chaud il démarre bien mais fume
bleu-noir a chaque démarrage. De plus j'ai mon démarreur qui tourne encore pendant 3 seconde quand je coupe le contact quand mon moteur
démarre pas et une fois démarré il reste accouplé au volant moteur 3 secondes avant de retourné a sa position repos. L'injection a été refaire par
un Diéséliste si sa peut vous écarté cette piste.
Merci d'avance pour votre aide.
Amicalement Remi01.
photos fusible:
[ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu) Mini_347004SANY0018
[ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu) Mini_860775SANY0016
[ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu) Mini_255542SANY0017
véhicule possédé: Renault Mégane Scenic 1 phase 1 de 1998.
r?solu Re: [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
Mer 26 Fév 2014, 06:19
Tu pourrais commencer par contrôler les bougies de préchauffage avec un multimètre en position ohmètre.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 26 Fév 2014, 14:58
on dirait que ton fusible a fondu (entouré en rouge)
[ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu) Sans_t25
remi01
remi01
Emploi : Etudiant
Ven 28 Fév 2014, 15:42
Bonjour.
pour la photo le fusible est comme a l'origine:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$T2eC16VHJH8E9qSEWJhTBQiug(ky)!~~60_57.JPG
remi01
remi01
Emploi : Etudiant
Lun 03 Mar 2014, 11:28
Problème trouvé. Résistance des bougies HS.
Démarreur plein de graisse moteur et autres
Sam 15 Mar 2014, 00:31
