[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 Empty Re: [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid
Sam 07 Déc 2013, 10:14
Merci pour la photo [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 Lol4
Où en es-tu de ton problème ?
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Sam 07 Déc 2013, 20:21
J'ai acheter mes bougies de préchauffage, reste plus qu'à trouver le temps de les changer.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Dim 08 Déc 2013, 07:25
re
remplacement de bougie ce fait de préférence à chaud,à froid elle risque de casser dans la culasse
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 04 Mar 2014, 21:57
Bonsoir, je reviens avec quelque news.
J'ai eu le temps de changer mes bougies mais le problème persiste. Premier démarrage difficile et après sa peut aller.
J'ai tester la batterie à froid et avec tout l'électrique en route et elle est ok. Je n'est pas encore changer l'électrovanne car pour sa il faut bouger l'alternateur et vue que je dois faire la distribution fin mars sa se fera en même temps.
Par contre j'ai un léger doute pour se qui est de mon relais de préchauffage que je n'entends pas du tout, aucun clic ou autre du coup je me demande si je ne vais pas le changer, sa ne doit pas couter un bras et sa ne lui fera que du bien. En même temps sa fera une piste d'écarter. Quelqu'un aurait une adresse ou je pourrais l'acheter sur le net sinon j'irais vendredi chez renault.
Bonne soirée à vous tous.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 04 Mar 2014, 23:01
Tu peux trouver ton relais ici:
http://www.pieces-occasion.com/renault/scenic/G660-boitier-prechauffage.html
Sam 15 Mar 2014, 01:01
Avant de le changer tu peux vérifier s'il est bien alimenté et si il alimente les bougies [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid - Page 2 Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 16 Mar 2014, 14:54
Comment faire pour tester?
Merci.
Dim 16 Mar 2014, 23:10
Le boitier doit être alimenté "+" et "masse" quand tu préchauffes.
Au niveau des bougies, elles doivent être alimentées pendant la phase de préchauffage.
