- OBAPTISTENouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Enseignant
[ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
Dim 12 Nov 2023, 17:09
Bonjour, après lecture des sujets sur ce thème je n'ai rien trouvé pour m'éclairer.
Je ne suis pas professionnel mais ma voiture est dans un garage Renault et pour le moment on ne trouve pas la panne
Ma mégane démarre à froid bien que le démarrage n'est pas franc. Elle tourne comme une horloge. Mais une fois moteur éteint, il est impossible de redémarrer, il faut attendre au moins 2 heures que tout refroidisse.
le capteur PMH à été changé par un neuf, les injecteurs vérifiés, pompe et rampe aussi.
Le régulateur HP vien d'être changé (neuf) .. pas mieux
Mon idée est que peut-être que cela provient du démarreur?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
Lun 13 Nov 2023, 08:30
Elle est dans un garage Renault... Que veux que l'on fasse !!
Si ils n'arrivent pas à suivre un protocole de réparation... change de garage !!
- JBARNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
Mer 15 Nov 2023, 22:43
Certainement une soudure, a chaud plus de contact, a froid c'est ok. Pas facile a trouver mais il y a des spécialistes...
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
- [ Renault megane 1,6 ess rxe ] Problème de démarrage a chaud
