- LuchittoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chaudronnier
Niveau technique automobile : Acceptable
[ Opel astra g 2.0 dti ] Code défaut p1220
Mer 25 Mar 2020, 17:16
Bonjour à Toutes et à tous.
Avant tout merci de m'acceuilir sur le forum. Je viens à vous aujourd'hui car je commence à être démunie. Je viens de changer la pompe à injection sur mon opel astra g, cette bonne vieille vp44 de m#$#$#%de, pour une en échange standard de chez mon marchand pièces, ne voulant pas prendre une sur internet car cette pompe étant de conception médiocre à la base je souhaitais avoir une garantie plus longue. Bref, après l'avoir installé, je redémarre et là elle se met en mode dégradé:
- code défaut p1220- temps d'injection /débit haut bas
J'ai recalé la distri une 2ème fois et la à nouveau ce code défaut m'apparait P1220 mais avec l'intitulé "Défaillance critique circuit de carburant". 2 ou 3 fois un p400 (vanne EGR on dirait) si ajoute mais après effacement ne réapparait pas.
La voiture roule bien, jusqu'au moment où au alentours de 2000/2500 tours elle se met en défaut, je freine et ça repart (la plupart du temps sinon il faut que je l'éteigne et ça repart normal. J'avais décidé de changer la pompe car c'était le seul moyen pour avoir un calculateur neuf. Bref je n'ai plu trop d'idée, je pensais que si la distri était décalé elle aurait un souci en permanence, là ça vraiment de temps en temps,... Auriez-vous une idée de votre côté?
Merci d'avance et bon courage en ces temps assez spéciaux...
Cordialement
Cordialement
- (abandon) .[ Opel Astra G 2L DI an 1998 ] défaut p1604
- [ Opel astra h 1.7 cdti 100 an 2004 ] code défaut + voyant qui s'allume
- [ Opel Astra h 1.7cdti 125 ] voyant « voiture + clef » signification code défaut ecn
- [ Opel zafira 2.2 dti an 2002 ] Code défaut P0243
- [ Opel Astra K 1.0 an 2018 ] Code erreur
