- lankouNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Informaticien
[ Opel Zafira B 1.7 DTI an 2011] ECN 42A07 - Remplacement Sonde de température du FAP
Sam 18 Avr 2020, 10:32
Depuis hier j'ai un code erreur 42A07 sur mon Zafira B (1.7 diesel, 110 ch) En cherchant, j'ai trouvé que le code erreur correspondait à un problème avec la sonde de température du filtre FAP
Avant de remplacer la sonde, je voudrais la tester, mais pour cela je dois la démonter et être certain du modèle à commander mais ça c'est pour plus tard.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve la sonde ? Une photo, un lien.... histoire de ne pas faire de bêtise.
Faut il un outillage particulier pour la démonter ? Je suis bricoleur mais débutant en mécanique.
D'avance merci pour votre aide, car en cette période Opel ne prend que des rendez vous urgent
Bonne journée !
Bonne journée !
- [ Opel zafira 2.2 dti ] remplacement embrayage
- [ BMW E90 325i N53 an 2008 ] Remplacement sonde température d'eau (résolu)
- [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ?
- [ opel zafira 1.8 16v an 2014 ] probleme temperature ordinateur de bord
- [ opel zafira essence 1.6 16 v an 2003 ] temperature refroidissement moteur
