- Phifou83Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Maître d'hôtel
[ Skoda Fabia 2 ] Problème de veilleuse et de centralisation
Sam 13 Juin 2020, 12:09
Bonjour à tous, j'espère que vous allez pouvoir m'aider car je risque d'avoir un problème pour le contrôle technique et je suis surtout amendable.
Sur ma Skoda fabia 2, je n'ai plus de veilleuses côté droit et de feux de position arrière sur mon véhicule.
Quand j'utilise mon véhicule moteur arrêté, je peux laisser un feu de stationnement coté route. Celui-ci est actionné par le sélecteur de clignotant. Les 2 côtés fonctionnent. Ce n'est donc pas un problème d'ampoule.
Par contre, dès que je mets le véhicule en marche, la veilleuse avant droit et le feu de position arrière droit ne fonctionne plus.
Je viens de m'apercevoir d'un autre problème, lié ou pas.
Comme tous les matins, je pars de la maison, je m'arrête au local poubelle ( moteur allumé), je jette ma poubelle, je rentre dans ma voiture et je repars.
Sauf que cette fois-ci, problème... La voiture s'était verrouillé avec les clés sur le contact et le moteur allumé. C'est la première fois qu'elle le fait et elle a 180000km..
Heureusement que j'avais une vitre légèrement ouverte, ce qui m'a permis de passer une petite tige en fer et d'actionner le bouton de verrouillage/ déverrouillage de porte à l'intérieur.
Quand je roule, elle se verrouille toute seule et se déverrouille toute seule sans que je touche quoi que ce soit.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
Merci pour vos réponses
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Skoda Fabia 2 ] Problème de veilleuse et de centralisation
Lun 15 Juin 2020, 20:19
En premier lieu, il faut contrôler les fusibles.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Phifou83Nouveau
Lun 15 Juin 2020, 23:11
Bonsoir, J'ai fait un check des fusibles 2 fois. Ras de ce côté-là
