- VinceSkodaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Employé polyvalent
[ Skoda Fabia 1.4 ess an 2000 ] Dysfonctionnement centralisation
Ven 15 Nov 2019, 14:46
Voiture: Skoda Fabia I | 1.4 68cv comfort
Mise en circulation: 19/06/2000
Kilométrage: 86 000 Kms
Précisions (suivant le problème): Les piles de la clé sont neuves et les lumière en bas des portes réagissent quand une des 2 portes avant est ouverte.
Bonjour à tous :hello:
Récemment j'ai acheté une Skoda Fabia, la personne avant moi avait sa clé qui fonctionnait mais pas les boutons pour sur la clé pour ouvrir les portes.
La clé marche dans la serrure et toutes les portes se déverrouillent/verrouille parfaitement, seul problème quand j’appuie sur les boutons de la clé les portes ne se déverrouillent/verrouille pas, jusque la j'ai pensé que soit les piles était mortes ou que la clé était désynchronisé.
Après l'avoir ramené à la maison et changé les piles je me suis aperçu que la voiture réagissait avec la clé, car quand j'ai une des 2 portes avant ouverte je m’aperçois que les lumière rouges en bas des portes clignotent quand j'appuie sur un des boutons de la clé, j’entends même un "tic tic" proche de la boite à fusible (après vérification les fusibles en rapport avec la portes et la centralisation sont bons). Quand je suis dans ma voiture j'ai des boutons sur ma portière conducteur pour déverrouiller/verrouiller les portes, ils fonctionnent, donc logiquement la centralisation fonctionne, et le récepteur fonctionne aussi car les lumières en bas des portes clignotent quand une des 2 portes avant est ouverte et que j’essaie de la verrouiller avec les boutons de la clé. Je ne sais pas d’où peut venir la panne ...
Si jamais je dois essayer de synchronisé la clé merci de me dire comment faire sur mon modèle, rien ne se passe quand je met le contact et que je garde le bouton verrouiller de la clé en pression, mes anciennes voiture réagissait en faisant ça en verrouillant et déverrouillant les portes.
Merci d'avoir lu mon problème et n’hésitez pas à me demander plus de renseignement. :D
Je précise que ma deuxième clé fait exactement comme la première.
Ps: je m'excuse d'avance pour les éventuelles fautes d’orthographe et ce looong récit.
- [ skoda fabia SDI an 2000 ] Probleme centralisation ne s'arrete plus
- [ Skoda Fabia 2 ] Problème de veilleuse et de centralisation
- [ Skoda fabia 1.6 105cv an 2014 ] Problème centralisation porte conducteur
- [ SKODA fabia 1,9 SDI an 2000 ] position calorstat ? (résolu)
- [ Skoda fabia 1.4 16v essence an 2000 ] Voyant moteur allumé défaut 18020
