- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
[ SKODA fabia 1,9 SDI an 2000 ] position calorstat ? (résolu)
Lun 01 Aoû 2011, 20:19
Quelqu'un pourrait il m'indiquer où se trouve le calorstat sur Fabia 1,9 SDI, 1ère génération ? (année 2000). Je pense au boitier plastique sur culasse, au dessous de la pompe à vide (côté opposé à la distri).
Cdlt,
Cdlt,
Re: [ SKODA fabia 1,9 SDI an 2000 ] position calorstat ? (résolu)
Lun 01 Aoû 2011, 21:07
rajoute 2,3 photos de ton moteur c'est plus facile
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 01 Aoû 2011, 21:11
SalutEdouard Bracame a écrit:Bonjour,
Cdlt,
Comme sur toutes les voitures tu regarde au bout de la durite supérieure de ton radiateur vers le moteur
Mer 03 Aoû 2011, 20:01
OK, je rajoute quelques photos. Sur la vue générale du moteur, j'ai indiqué l'endroit supposé du boitier contenant le calorstat (en détail sur la photo "boitier"). Je ne pense pas que le calorstat soit intégré dans une des durites de refroidissement, vu l'allure du calorstat (cf photo). Il n'y a pas de durites sur la partie gauche du moteur (distribution avec pompe à eau entrainée par courroie de distri).
Pas d'infos dans la revue technique "l'expert automobile" (çà devient triste !).
Si quelqu'un a déjà fait le travail sur ce modèle, çà m'arrangerait d'avoir son avis !
Mer 03 Aoû 2011, 22:25
Au bout de ta flèche verte.
Après ça ne s'annonce pas compliqué. Tu vide ton circuit de refroidissement, tu dépose ton boitier calorstat (écrous de 10 apparemment), tu mets ton calorstat (attention au sens), tu reremplis , tu fais tourner bouchon ouvert (la purge est automatique la dessus il me semble) jusqu'à ce que le ventilo s'enclenche (surveille la température il s'enclenche au alentours des 90°C) et tu fais le niveau.
Jeu 04 Aoû 2011, 07:29
Bon, je vais tenter comme çà. De toute façon je ne vois pas pas où celà pourrait être d'autre.
Mar 27 Sep 2011, 12:03
Bon, résultat des courses : le calorstat se trouve sur le bloc moteur, dessous la pompe d'injection (moteur ASY). Il y a 2 écrous à dévisser (une clé à pipe en longueur passe). On retire en même temps une pipe en plastique sur la quelle se trouve le calorstat. Il est conseillé de changer le joint torique en même temps (assez dégradé sur le miens). Je mets des photos. J'espère que celà pourra servir à d'autres mécanos : je n'ai rien trouvé à ce sujet, y compris sur des forums étrangers.
Mar 27 Sep 2011, 22:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16597-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-skoda
