- blackmanyoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : autres
Niveau technique automobile : EUh
[ Ford mondéo ess an 96] les clés sont dans la voiture.
Dim 18 Fév 2007, 13:12
Bonjour, les clés de ma voiture sont dans le coffre ...
je compte sur votre aide pour trouver une solution a mon probleme ...
J'aimerai ouvrir ma voiture pour acceder a mon coffre et recuperer mes clé Merci d'avance ...
Re: [ Ford mondéo ess an 96] les clés sont dans la voiture.
Dim 18 Fév 2007, 15:35
Tu peux tenter d'écarter le haut de la porte pour passer un ceintre (recourber), tu arrivera peut-être à lever un loquet de porte.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 18 Fév 2007, 15:41
j'ai déjà fait, ça marche
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Dim 18 Fév 2007, 16:14
Oui merci je l'ai deja fait mais la voiture ne s'ouvre pas car le systeme de securité est fait pour ne pas s'ouvrir comme ca et de plus il y a pas de loquet a soulever c'est directement la poignée de porte ...
Merci quand meme j'ai deja essayé ...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 18 Fév 2007, 16:24
essai par les portes arriere souvent plus facile!
sinon "CRAC"
et assurance pour bris de glace!
sinon "CRAC"
Emploi : mécano
Dim 18 Fév 2007, 20:20
de quel année est ta voiture?
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Dim 18 Fév 2007, 20:45
Elle est de 1996 mondeo ford essence ...
Emploi : mécano
Dim 18 Fév 2007, 20:58
donc tu devrais pouvoir l'ouvrir.
tu prends une tige assez rigide, tu la passe comme ced t'a dit, tu fait levier sur la poignée d'ouverture et ça va s'ouvrir.
j'ai une mondéo de 98, et ça m'est arrivé, je l'ai ouverte de cette façon. pas de problème.
en fait j'avais sous la main une tige de scellage de batiment!
impec.
a+
chémi
impec.
a+
chémi
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Dim 18 Fév 2007, 21:24
Oui pas de probleme mais que sur la mien j'ai une securité de plus ...
c'est a dire quand on ferme la porte a clé un systeme electronique de verouillage se met en place vous avez beau tirer sur la poigner interieur de la voiture ca ne marche pas le systeme empeche l'ouverture ...
j'ai deja essayé 2 fois sans resultats ...
Merci pour vos aides ...
Dim 18 Fév 2007, 21:34
Elle est donc en double verrouillage.
Il me faut quelques infos.
C'est une 3 ou 4 ou 5 portes?
C'est une boite à vitesse automatique ou manuel?
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Dim 18 Fév 2007, 21:49
boite manuelle
5 portes ...
limite il y a toutes les options donc tu vois elle est bourré d'electronique ....
5 portes ...
Dim 18 Fév 2007, 22:08
Dans un premier temp, on va ouvrir une fenètre éléctriquement pour ensuite débloquer le dévérouillage depuis l'intérieur.
- Il faut ouvrir le capot moteur avec une longue tringle de puis la porte.
- Ensuite, tu as un boitié à fusible sur l'aile côté chauffeur
- Tu as x fusibles les un à côté des autres. Celui xxx il est situé xxx.
- Il faut l'allimenter avec du +. Tire un fil depuis la batterie dessus.
- Ca vas allimenter le tableau de bord. Alors tu appuies sur l'intérupteur pour descendre une des vitres.
Ensuite il faut aller dans la voiture.
- Puis le boitier à fusible, à gauche dans l'habitacle, tu as xxx.- La rangée du xxx depuis la gauche. Il faut xxx- Puis derrière xxx il y a le boitié du verrouillage, tu xxx dessus.
Il est clair, que si tu arrive à descendre les sièges, tu sautes la 2em étapes.
Message du Modo: les détailles de l'opération xxx ont été enlevé par moi mème. noriavag
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Dim 18 Fév 2007, 22:20
OK merci pour toutes ses informations c'est gentil mais je ne sais pas si je pourrais faire tout ca je ne dispose d'aucuns outils
mais je vais tenter de me faire aider ...
MERCI ENCORE
s'il y a d'autre solutions plus facile je suis preneur ...
MERCI ENCORE
Dim 18 Fév 2007, 23:13
Trouve un garagiste et donne lui les infos que je t'ai donné.
Emploi : mécano
Lun 19 Fév 2007, 12:27
noriavag a écrit:Dans un premier temp, on va ouvrir une fenètre ................................................................................................................................etc.etc.
oups!
fallait la trouver celle-là!!
faut changer de pseudo noriavag,
moi je verrai bien "macgyver"
chapeau bas!
- gabet62Ingénieur
Lun 19 Fév 2007, 12:46
pour noria
pour noria
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Lun 19 Fév 2007, 12:48
ok je vais voir ca merci ...
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Lun 19 Fév 2007, 16:32
Une question si j'arrive a ouvrir le coffre et que je deconnecte la baterie est ce que le systeme sera hors service ...
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Lun 19 Fév 2007, 16:38
Euh non je ne suis trouver pardon reference au message precedent ...
Si j'accede au capot moteur de la voiture et que je deconnecte la baterie est ce que le systeme sera hors service ...
je m'adresse a toi noriavag toi qui as l'a l'air de bien t'y connaitre ...
- gabet62Ingénieur
Lun 19 Fév 2007, 20:09
c'est pas juste!
c'est pas juste!
Lun 19 Fév 2007, 20:56
Non.
Le seul moyen, c'est de xxx ce boitier de xxx une fois qu'il est allimenté.
Ca simulera un accident, et déverrouillera le double verrouillage.
Ou bien accéder depuis les sièges arrière pour récupérer tes clés.
- blackmanyoNouveau
Emploi : autres
Lun 19 Fév 2007, 22:08
ok ok ca va etre chaud mais je vais tenter le coup ...[/b]
- [ford mondéo an 95] perte des clés
- [ Ford Mondeo 2 MK3 an 2004 ] Rabattre rétro automatiquement en fermant la voiture
- [ Ford mondeo 2.0 TDCI 115cv an 2006 ] voiture donne des ac coups (résolu)
- [ Ford Mondeo 2.0L 16V TDCI ] Perte de puissance trou dans l'accélération
- [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
