[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
ingrid23
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : oui
r?solu [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
Mar 15 Juil 2014, 12:16
Je rencontre un soucis avec ma ford, je m'explique quand je l'allume elle démarre monte dans les tours et cale. Il faut que je repompe pour ensuite la redémarrer. La elle démarre, je roule avec et calle à tout moment que je soit a 90km/h ou entrain de faire mon stop. On m'a dit qu'il faut changer la pompe à injection mais c hors de prix!!! Quelqu'un a t-il déjà eu le même tour que moi???? A t-il fallu changer cette maudite pompe??? help je ne m'y connais pas du tout (et les garagistes me voient arrivés) j'ai peur d'être arnaqué !!!!
r?solu Re: [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
Lun 04 Aoû 2014, 18:04
tu RE pompe sur quoi?
ça laisse pensé que tas une prise d'aire sur le circuit de gasoil
[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Alh
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Lun 04 Aoû 2014, 18:37
Salut, sacha a surement raison, on dirais une prise d'aire,
ton problème me fait pensé a deux chose:
1: impréssion de panne de carburant, sa monte dans les tours puis se coupe
2: le défaut sur laguna dci, elle cale directe même en roulant tranquille et sans prévenir: pompe de gavage
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Vroumvro
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 18:45
Lorsque qu'elle calle, elle redémarre aussitot ou il faut insisté sur le démarreur??
Vérifie ta durite de GO si tu a des bulle d'air
Lun 04 Aoû 2014, 19:26
Bonsoir ingrid23,
Je confirme ce que dise sacha et greg5129 prise d'air au niveau du filtre à gasoil :
[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Dede0610
Prise d'air = bulles d'air , il faut purger le circuit au niveau du filtre à gasoil en bas ouvrir la visse de purge ... démarrer le moteur laisser couler jusqu'à qu'il n'y ai plus de bulles et seul le gasoil doit couler ... refermer la visse de purge en principe ça roule  [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Vroumvro
[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 340936 [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 695331 albatros
[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Bmw K1200RS
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 19:59
Nickel albatros, en plus avec une photo, si ta purge ne change rien, vérifier ta gestion (toujours ta pompe) qui gère l'arriver de GO électroniquement, mais franchement je pense pas que ça soit ça (mon avis perso) il faut vraiment dire si elle redémarre avec difficulté ou normale  [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Oui
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 20:06
ingrid23: si ton garagiste te demande une grosse somme que tu ne peut pas assumé, demande lui juste de te posé (si tu n'a pas de fuite) un clapet anti retour!!!
J'en ai posé un juste avant mon filtre a Go car il repartais au réservoir et mon filtre se remplissais d'air (du a une prise d'air bien sur)
Ca fait 3 ans qu'il est dessus et aucun problème
Lun 04 Aoû 2014, 20:15
greg5129 a écrit:ingrid23: si ton garagiste te demande une grosse somme que tu ne peut pas assumé, demande lui juste de te posé (si tu n'a pas de fuite) un clapet anti retour!!!
Exact greg mais elle peut aussi demandé au garagiste un devis pièce et MO ... bien sûr qu'elle n'est pas obligé d'accepter pour faire jouer la concurrence  [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Forum65
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 22:12
Exacte mais bon, il faut savoir d'ou vient le problème on n'a pas le véhicule sous les yeux et bien préciser la nature du problème et insister pour faire tester la voiture, car j'en ai déja vue qu'il disait "ouais ca vient de ça, de ça et pis de ça aussi study " alors qu'il n'ont même pas essayer la voiture lol!  ça craint quand même, il vaut mieux aller voir autre part  [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 240897
ingrid23
Emploi : oui
Mar 05 Aoû 2014, 11:29
Merci pour vos réponses. Le probléme se trouvait au niveau de la pompe d'amorçage, elle était perçé du coup prise d'air et gros soucis. G donc pris une pompe d'amorçage en casse et depuis tout roule plus de soucis, juste un filtre à gazoil que j'ai racheté. Ce pendant trés heureuse car le prix n'est pas le même prix que pour une pompe à injection.
Merci à vous !!!
Mar 05 Aoû 2014, 11:45
[ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) N56_1138
ingrid23
 [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 467447
GGD29tds
GGD29tds
Mar 05 Aoû 2014, 19:46
Salut indrig23: donc ça a bien fais le même prob que sur les laguna dci [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) 756961
heureux qu'il soi résolut [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu) Nickel
Mer 06 Aoû 2014, 07:25
