Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- schuwerNouveau
Nombre de messages : 21
Emploi : agent de fret :quadeur pro 450 yfz
[ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
Dim 02 Sep 2012, 09:24
Bonjour, j'ai mon master t35 essence qui ne veut plus monter dans les tours!!!!
j'ai également changer:
_bougie
_faisceau bougie
_batterie
_tête de delco
_bobine d'allumage
_étouffoir du carbu et le carbu a ete passer a l'ultra_sons
Ci vous pouvez m'aider je ne comprend pas pourquoi il ne veut plus rien savoir
_bougie
_faisceau bougie
_batterie
_tête de delco
_bobine d'allumage
Nombre de messages : 15400
Re: [ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
Dim 02 Sep 2012, 09:58
au ralentie il tourne rond ?
câble de accélérateur il est accroché et tendu?
![[ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu) 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu) Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- bibTech-d'honneur
Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 02 Sep 2012, 10:25
c est arrive suite a quoi? comment?
il tourne sur ses 4 cylindres?
filtre a essence?
filtre a essence?
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:18
oui il tourne bien au ralenti et tourne bien sur ces 4 cylindres c'est comme ci l'essence n'arrivais pas!!!!
quand je l’amorce il prend ces tours
- schuwerNouveau
ca fais un ans qu'il n'avais pas tourner!!!!!
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:20
avec tout ce que j'ai changer renault me dit qu'il devrait tourner correctement et oui le ralenti et nikel
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:30
et le câble de l’accélérateur et bien tendu avec une petit marge de moue pour pas qu'il accéléré au ralenti
- Totocamboui2Tech-d'honneur
Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 02 Sep 2012, 11:36
Il est de quelle année ton outil?
ton allumage est à rupteurs.
![[ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu) St10](https://i.servimg.com/u/f20/11/01/97/41/st10.gif)
![[ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu) Diesel10](https://i.servimg.com/u/f73/14/68/64/65/diesel10.gif)
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:38
salut il et de 1990 pour mon allumage a rupteur ça je ne ces pas!!!! peut tu m’éclairer sur ça merci
Dim 02 Sep 2012, 11:45
Pour un engin de 1990, il est à parier que tu aies des rupteurs (vis platinées). T'as regardé leur états quand tu as changé ta tête d'allumeur? ça pète à l'echappement?
- schuwerNouveau
master t35 qui ne monte plus dans les tours
Dim 02 Sep 2012, 11:51
Totocamboui2 a écrit:Pour un engin de 1990, il est à parier que tu aies des rupteurs (vis platinées). T'as regardé leur états quand tu as changé ta tête d'allumeur? ça pète à l'echappement?
quand j'ai changer la tête il n'y avais pas de vis platinée enfin je crois comment les reconnaitres parce que la tête et fixe je ne peut même pas régler l'avance et le rotor et neuf aussi et oui il pète a l'échappement, quand j'essai de monter dans les tours et le silencieux a claquer
Dim 02 Sep 2012, 11:53
La tête sera tout le temps fixe, c'est l'allumeur qui ne l'est pas.
Dépose ta tête d'allumeur et le doigt, tu devrais avoir une sorte de cache en plastique, enlève le puis prends une photo.
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:57
Totocamboui2 a écrit:La tête sera tout le temps fixe, c'est l'allumeur qui ne l'est pas.
oui exactement il y a un plastique blanc pour la photo je ne peut pas dans l’immédiat parce qu'il et en panne a 150 km de chez moi
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 12:00
si tu es en carbu c est fort possible que tu ai une pompe a essence mecanique
peut etre une membrane HS
+1 avec les vis... a controler
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 12:05
bib a écrit:salut
oui c'est juste mais je l ai aussi contrôler elle crache bien!
ça fait maintenant 2 mois que je suis dessus avec les mécano de la ville parce qu'il appartenais a la ville avant
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 12:10
qu est ce que tu fais qd tu dis que tu l amorce et qu il tourne bien?
filtre a essence ca en est ou?
y aurai pas un probleme de debit de pompe a essence?
essence pourri dans le reservoir
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 12:16
bib a écrit:qu est ce que tu fais qd tu dis que tu l amorce et qu il tourne bien?
je mais de l'essence part le haut du carbu et la il tourne bien
pour l'essence ca fais une année quelle et dedans mais comment voir ci elle et pourri?
oui je pensait aussi aux débit de la pompe mais comment contrôler le débit?
pour le filtre a essence il et neuf en fait c'est moi qu'il et rajouter juste avant le carbu parce que avant il n'y en avait pas
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 12:29
je viens de tel a mon pot qui et sur place et il me confirme qu'il n'y a pas de vis platiner, sous le cache plastique il n'y a rien c'est un bloc plein!
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 12:48
Donc c est un manque d'essence.
Soit un problème carbu / gicleurs.
Penser à bien le souffler avec de l air comprimé carbu gicleurs.
Je ne sais pas si ça ce contrôle une pompe à ess mécanique...normalement oui...
Dim 02 Sep 2012, 13:23
re,
prend quel que photos de ton moteur, laisse nous voir un peu
- bibTech-d'honneur
Dim 02 Sep 2012, 13:36
Yep
Si tu a la carte grise
Essai de m envoyer ton num de châssis ou le type du véhicule. Stp
Comme ça on pourra voir quel moteur tu as...
- schuwerNouveau
Dim 02 Sep 2012, 14:49
bib a écrit:Yep
ok merci bcp je vais me pencher sur ce probleme jeudi
le numero de moteur et j5r 718 f031970
le num de chassis est VF1rj22cdXXXXXXXX b089803
- bibTech-d'honneur
Sam 08 Sep 2012, 10:51
t as redemonte ton carbu?
- schuwerNouveau
Lun 24 Sep 2012, 09:13
bonjour a tous j’étais en vacance donc je n'avais pas pu regarder mon master!!!!!!!
hier j'ai récupérer le carbu et je vais mettre des photos car j'ai l'impression qu'il manque une vis qui fais passer trop d'air!!!! savez vous ou peut ont ce procurer des kit réparation carbu?
merci a tous
merci a tous
- schuwerNouveau
Mar 25 Sep 2012, 10:01
bonjour a tous
help je n'arrive pas a mettre des photos pour mon carbu pouvez vous m'aider
- [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu)
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57 an 2001 ] puissance ne monte pas rapidement dans les tours (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] secousse assez brutale dans le tours (résolu)
- [ kadett E 2l 8s gsi an 89 ] monte plus dans les tours
