[e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu) Techni10
29.99 €
AlexE36
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Hydraulicien
lecture [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu)
Lun 27 Oct 2008, 18:36
au démarrage, elle monte jusqu'à 1500trs/min et redescend lentement pour se stabiliser à 700 . Quand je m'arrête (à un feu rouge par exemple) ,elle reste "coinçée" également dans les tours.
Et en donnant un coup de gaz, j'arrive à la faire redescendre.
Quelqu'un peut il m'aider?
lecture Re: [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu)
Lun 27 Oct 2008, 19:57
Je pense que c'est ta soupape de régulation de ralenti qui est encrassée!
Tu devrais commencer par faire ceci!
Test de fonctionnement de la soupape de réglage de ralenti M50 2litres de cylindrée de la Revue Technique BMW de DarkGyver
AlexE36
Lun 27 Oct 2008, 20:24
Merci de ton aide, je vais suivre ton conseil et je te tiens au courant. @++
Lun 27 Oct 2008, 21:00
tout bon!
AlexE36
Sam 01 Nov 2008, 19:44
Bonsoir, je suis entrain de démonter ma soupape et en fait c'est un bosch mais avec deux pin. je l'ai nettoyé ainsi que les durites, je fais maintenant la remonter.
Sam 01 Nov 2008, 19:47
Tu trouveras les tests pour ce type de soupape de ralenti ici!
Démontage Remplacement et test de la soupape de réglage de ralenti M40 M42 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
AlexE36
Sam 01 Nov 2008, 21:18
Re,
voilà c'est remonté et testé avec ce que tu viens de m'envoyer.
Pour l'instant elle redémarre nikel!!! Je te retiens au courant pour l'état de la caisse.
Merci à bientôt. bonne soirée.
Dim 02 Nov 2008, 06:17
Il semblerait donc que cela prenne la bonne voie!!! [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu) Lol4
Confirmes sous peu que l'on peut considérer la chose comme résolue!
AlexE36
Lun 03 Nov 2008, 18:55
aujourd'hui pas de souci, elle a l'air de mieux tourner et je sents même une amélioration au
niveau de la conduite parcontre je trouve qu'elle descend un peu bas ds les tours (environs 600) y aurait-il un moyen d'améliorer ca?
AlexE36
Mer 05 Nov 2008, 12:43
je confirme qu'elle remarche bien.
Merci pour tout. A ++
Jeu 06 Nov 2008, 23:08
Content que ton prob soit résolu! [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu) Petard2n [e36 320i an 94] Ralenti monte dans les tours (résolu) Petard2n :ept:
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
