- VOLTZNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Land ROVER Freelander 1 td4 an 2002 ] demande de conseils
Jeu 19 Nov 2020, 19:20
Bonjour a tous et un grand merci
Nouveau sur le site Je possède un Freelander 1 de 2002 td4 environ 200M km.
J'ai acheté ce véhicule en très mauvais état je le répare petit a petit .(C'est un art de bricolage )
Le dernier problème était ,tous les tuyaux de la boite a air, et des électro vannes qui rejoint la vanne EGR et la vanne du turbo, percés
Je change ces tuyaux ,et me rends compte que la prise a coté du bouchon d'huile moteur était débranchée.
(prise d'alimentation du débimetre de masse d'air) je rebranche ,fais un essais, plus de turbo ?
Je débranche ,le turbo re fonctionne Je change le débimètre , le moteur tourne plus rond mais manque de puissance et fume
énormément ,et la je cale Merci pour un conseil
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Land ROVER Freelander 1 td4 an 2002 ] demande de conseils
Sam 19 Déc 2020, 12:42
As tu vérifié la référence du débitmètre. Ca pourrait faire penser à un problème de cohérence de pièce dans un premier temps.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- VOLTZNouveau
Emploi : retraité
Freelander débitmetre d'air
Mer 06 Jan 2021, 18:35
Petit rappel Freelander 1 td4 de 2002
Bonjour a tous ,et tres bonne année
Grand merci Bleumarine pour ton conseil
Concernant le nouveau débimetre d'air c'est la bonne rèférence
J'ai aussi changé l'electrovanne de débit d'air du turbo (elle était HS)
Pas de résultats, le moteur tourne rond mais ne monte pas dans les tours
a partir du moment ou la prise de connection du débimetre est branchée
Prise débranchée cela fonctionne (histoire de fou)
