[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
griffith
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : reparateur de smartphone
r?solu [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)
Lun 19 Avr 2021, 02:50
Bonjour à tous
Comme indiqué dans le titre... un matin je démarre ma voiture et là... rien !
Le démarreur ne tourne pas. On entend un clac lorsque je tourne la clé mais c'est tout. Je débranche la batterie, je reviens un peu plus tard et là ça démarre.
Manque de bol le lendemain ça recommence. A force d'insister le démarreur finit par se lancer...
Et le troisième jour plus rien.
Je trouve un démarreur en casse. Je démonte l'ancien (la voiture a quand même 206000 km) et je teste les deux en direct sur la batterie. Ils semblent fonctionner tous les deux. Je remonte le nouveau. Ça démarre une journée et le lendemain non...
D'ailleurs elle n'a plus voulu redémarrer depuis.
Un petit passage sur ISTA n'indique rien de particulier.
Je dois dire que je sèche... Quelqu'un a-t-il une idée ?
@+ Ben
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
r?solu Re: [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)
Lun 19 Avr 2021, 07:35
Tu as vérifié l'ensemble des tensions sur le circuit de démarrage ?
Le "clac" vient du démarreur où pas ?
BMW PASSION aime ce message
griffith
Lun 19 Avr 2021, 08:45
Je crois bien que le clac vient du démarreur en effet. Quand à la tension j'ai contrôlé avec la fonction test de la voiture j'ai + de 11V lorsque je tourne la clé ça semble correct.
J'ai fait une petite vidéo de 20 secondes lors d'un essai, si tu tends l'oreille tu entends le fameux clac :
https://youtu.be/tISyQFYu4g8
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 19 Avr 2021, 13:00
Vérifie que le +30 du démarreur reste bien présent lors du démarrage, +30 c'est le gros fils qui vient de la batterie.
Si il se coupe alors c'est une problème de masse entre batterie et moteur.
Lun 19 Avr 2021, 17:16
Prendre un câble de démarrage ,brancher une des pinces sur une partie métallique du moteur , brancher l'autre pince sur la tête   amortisseur du passage de roue avant droit ou existe déjà une une borne prévue pour le démarrage avec des câbles pour la masse ,si cela fonctionne revoir la masse du câble entre châssis et le moteur ,gratter sur la tôle ou le fil est fixer .
A suivre  [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Nickel
[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  41_10910
Lun 19 Avr 2021, 17:21
SUITE
Le câble masse en question entre moteur et châssis ,coté avant droit .
[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  12_rem13
PS : Si ça ne viens pas de ce câble , il faudra avec une pince ampèremétrique tester sur le gros câble qui vas au démarreur si la batterie envoie l'ampérage nécessaire pour lancer le démarreur .
A+ [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Nickel
griffith
Lun 19 Avr 2021, 20:21
Merci je viens de descendre pour faire le test. Avant d'essayer j'ai mis un petit coup de clé pour voir et elle a démarré.
Je pense que tu as raison @BMW PASSION il doit s'agir d'une mauvaise connexion à la masse due probablement au desserrage ou à l'oxydation ce qui explique l'intermittence de la panne.
Je ferai le test la prochaine fois qu'elle ne voudra pas démarrer (parce que ça arrivera) et je vous tiendrai au courant.
Merci en tout cas de m'avoir indiqué l'emplacement probable du câble fautif.
La photo que tu as postée c'est une vue du dessus ou dessous ?
@+ Ben
Mar 20 Avr 2021, 10:24
Oui la photo est bien prise d'en haut à droite étant au volant ,comme la
plupart des Bmw ,le câble coté droit moteur est fixé sur le support moteur et l'autre partie sur le passage de roue avant  droit .
PS : Se méfier aussi de la batterie .
Voila à suivre  [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Nickel
[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  12_m5211
griffith
Mar 27 Avr 2021, 01:24
Bon en définitive c'était bien un problème de câble desserré mais c'était au niveau du + batterie dans le compartiment moteur. Celui qui sert au dépannage avec des pinces.
[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Img_1710
Depuis le resserrage plus de problème. Apparemment le mauvais contact a même provoqué des étincelles qui ont fait fondre la couvercle en plastique...
Problème résolu en tout cas merci.
Mar 27 Avr 2021, 08:02
Super bien vu ,
C'est vraiment assez rare de trouver le point + de démarrage desserrer
à cet endroit mais il fallait le trouver !
Merci de  nous avoir informé ,problème Résolu .
Bonne route  [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Vroumvro
Mer 28 Avr 2021, 23:16
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] démarreur ne tourne pas (Résolu)  Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
