- 500xt30Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ras
[ BMW E46 320d M47 an 2002 ] en mode dégradé
Dim 10 Avr 2022, 19:19
Heureux proprietaire d'une e46 touring 320d m (150cv) de 2002, je compte bien lui faire passer ses 400 000 kms!
Soucis: elle s'est mise en mode dégradé (tourne sur 3 cylindres mais injecteurs ok, perte puisssance en cote ).valise: reste défaut calculateur.
Je suis sur le gard et j'aimerais trouver conseils et ou réparateur pour moindre cout!! Soit réparation sur calculateur soit changement??
Merci pour vos réponses
500xt30
500xt30
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] en mode dégradé
Lun 11 Avr 2022, 08:23
As tu le code et libellé exact du défaut ?
Des travaux ont été réalisés avant que le problème ne se présente ?
- 500xt30Nouveau
Emploi : ras
Mer 13 Avr 2022, 18:15
Désolé j'ai du répondre en mp.
Je ne me souviens plus du code erreur calculateur p0600...!! Il y avait deux défauts liés à l'injection qui ont été effacés restait le défaut calculateur.
Faut il un autre diagnostique et avec quel outil et à quel cout?
Jeu 14 Avr 2022, 07:15
500xt30 a écrit:Bonsoir,
Merci pour la réponse, en fait mon mécano à juste passé sa valise: deux défauts sur rampe injection et préchauffage + calculateur les deux premiers se sont effacés le défaut calculateur reste. Il a testé les injecteurs qui fonctionnent alors que la voiture "tourne sur 3 cylindres - vibrations et perte de puissance. Pas de problèmes particuliers avant si ce n'est qu'une réparation (soudure) sur le calculateur avait été réalisée il y a deux ans. la voiture se retrouvait sans aucun contact et de façon aléatoire alors que je l'avait fermée carrectement .
Bonne fin de soirée
J'ai mis ton message comme ça d'autres membres pourront voir le soucis.
Il va falloir passer par un diag, voir le ou les défauts enregistrés et éventuellement une vérification des données moteur. Il serait préférable d'utiliser ISTA, c'est toujours plus complet.
Problème d'alimentation des injecteurs, de compression moteur... beaucoup de choses possibles.
- Nombre de messages : 20416
Jeu 14 Avr 2022, 09:36
Vu que le moteur tourne .
Si les défauts mémorisés sont pas très explicites vu le kilométrage élevé : tu peux faire un test très simple avec la fabrication avec des vielles seringues de la durite de retour injecteurs d'un appareil pour tester le retour des 4 injecteurs en faisant tourner au ralenti environ Cinq minutes ce qui vas permettre si un injecteur est grippé ou Hs en voyant voir le dessin avec explication ci dessous .
En sachant que les injecteurs qui retournent le plus Gasoil fonctionnent pas correctement ou sont grippés ou HS .
- 500xt30Nouveau
Emploi : ras
Jeu 14 Avr 2022, 17:10
Bonjour et merci de vos retours. je vais voir pour le test injecteurs avec le mécano du coin.
Concernat ISTA comment on fait, à qui on s'adresse, possible de le faire sans expérience? Je ne connais pas les outils de diagnostics!
J'ai lu aussi BMW scanner...
En fait je voudrais éviter de partir dans un enchainement de réparation sans être sûr du résultat (mauvaise experience sur un rav4 qui a finit à la casse!)
BMW PASSION aime ce message
Jeu 14 Avr 2022, 17:37
RE500xt30 a écrit:Bonjour et merci de vos retours. je vais voir pour le test injecteurs avec le mécano du coin.
Concernant ISTA comment on fait, à qui on s'adresse, possible de le faire sans expérience? Je ne connais pas les outils de diagnostics!
En fait je voudrais éviter de partir dans un enchainement de réparation sans être sûr du résultat (mauvaise expérience sur un rav4 qui a finit à la casse!)
Commence déjà par faire le test de retour des Injecteurs tu seras fixé
sans passage à la Valise Diagnostic qui encore faut il savoir maîtriser son fonctionnement .
- 500xt30Nouveau
Emploi : ras
Jeu 14 Avr 2022, 17:40
ok merci,
je ne suis pas capable de faire le diag mais j'aimerais une fois le test réalisé savoir comment proceder pour un diag fiable (estia ou autres cf mes questions)
a+
a+
Jeu 14 Avr 2022, 19:06
RE500xt30 a écrit:ok merci,
a+
Le test de retour des injecteurs est Fiable ,il est même utilisé par
le Professionnels du Diesel , après ils suffit de déposer les injecteurs
qui ne fonctionnent pas en les repérant par Cylindre ,pour les faire
réviser par un pro du Diesel ,la chacun son métier !
- 500xt30Nouveau
Emploi : ras
Jeu 14 Avr 2022, 19:57
ok je vous tiens au courant
le probleme viens du cylindre 3 (test injecteurs ok ) le faisceau a été verifié entre le calculateur et la prise injecteur3 au voltmètre et le courant passe.) Je cherche donc un réparateur pour intervenir sur le calculateur. Merci pour vos retours. Cdlt 500xt
- [ Bmw e46 320d an 1999 ] Probleme de trou et passage en mode degradé
- [ Renault Laguna II 3.0 V6 an 2002 ] mode dégradé
- [ VW Polo 1.2 65 ch essence an 2002 ] mode dégradé
- [ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] Voyant clé orange + mode dégradé (résolu)
- [ Ford Mondéo II 2.0 Diesel TDCI an 2002 ] Pb voyant préchauffe clignotant + moteur en mode dégradé
