[ Peugeot 106 ] Problème télécommande Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Ricardo
Emploi : Technicien
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande Empty [ Peugeot 106 ] Problème télécommande
Jeu 14 Avr 2022, 21:01
C est la première fois que n utilise un forum pour trouver la solution a mon problème
J ai un 106 première génération 5 portes et depuis peu, ma télécommande de clé ne fonctionne plus
J ai changé les piles mais le problème persiste
Le voyant s allume quand j appuie sur la clé mais rien ne se passe
J ai lu que il fallait peut être re initialiser la centralisation à l intérieur de la 106
J ai fait le test en appyta30 secondes en mode connecté mais sans démarrer mais toujours rien
J espère qu une personne pourra m aider à refaire fonctionner ma centralisation automatique des portes
Merci  d avance
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande Empty Re: [ Peugeot 106 ] Problème télécommande
Ven 15 Avr 2022, 07:09
Pour la 106, de mémoire il faut que la voiture soit déverrouillée, appuyer 2 fois sur le bouton de verrouillage de la clé et normalement c'est bon.
Refaire la procédure pour toutes les clés.
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 08:54
Merci pour votre retour rapide.
Je dois appuyer deux fois sur la clé à quel moment , svp ?
- avec la clé dans le démarreur ?
- A l'intérieur voiture non démarrée ?
- quand la voiture est démarrée ?
Pourriez-vous me préciser les conditions, svp ?
Encore une fois, un grand merci pour votre aide.
Cordialement
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 15 Avr 2022, 09:12
Il n'y a pas à mettre le moteur en route.
La procédure est dans la notice d'utilisation.
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 09:50
N'ayant plus la notice, je vais essayer toutes les configurations et je vous ferai un retour.
Dans tous les cas, merci encore
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 11:34
J'ai tout essayé mais rien ne fonctionne :(:(:(:(:(:
Ven 15 Avr 2022, 11:53
study
Bonjour Ricardo
Essayez çà :
Ouvrir le véhicule manuellement avec votre clé.
Mettre le contact sur ON ( position II ).
Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de votre télécommande pendant 10 secondes.
Lâcher le bouton de verrouillage, puis coupait le contact et retirer la clé du contact, faite un test !
A suivre ..
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 106 ] Problème télécommande 340936 [ Peugeot 106 ] Problème télécommande 695331 albatros
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande Bmw K1200RS
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 12:22
Bonjour Albatros et merci pour votre aide.
J'ai fait la procédure mais rien ne fonctionne.
J'ai bien le voyant rouge qui s'allume quand j'appuie dessus mais après 10 secondes, rien de mieux:(:((:
Est-ce possible que la clé soit défectueuse sans raison ??
J'ai voulu faire le test avec la clé de secours mais il n'y a pas de télécommande sur la seconde:(:((:
Si vous avez encore d'autres astuces........
Cordialemet
Ven 15 Avr 2022, 12:54
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande 326756
Essayez çà aussi :
Procédure spécifique
Synchronisation procédure de votre télécommande pour Peugeot 106
1. Ouvrez le véhicule manuellement avec votre clé.
2. Dans les 30 secondes, appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage (gros bouton).
Félicitations, votre télécommande est en marche !
Procédure de synchronisation de votre télécommande pour Peugeot Expert 1ère génération (1995 à 2006)
1. Mettez le contact d’allumage (position II), attendez que le voyant rouge sur le compteur (indicateur anti-démarreur) s’éteint.
2. Appuyez sur les boutons de verrouillage et déverrouillez dans les 20 secondes.
3. Si vous disposez d’une autre télécommande, effectuez la même procédure dans les 10 secondes (appuyez sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage).
4. La LED de sécurité doit s’allumer pendant 1 seconde.
5. Coupez le contact et retirez la clé de l’allumage, faites un test !
Sinon c'est une liaison infra-rouge entre la clé de contact et le capteur infra-rouge qui se situe dans le plafonnier ... faire un essai en rapprochant la clé du plafonnier scratch
Vérifiez auusi s'il n'y a pas un mauvais contact dans la clé (chute sur le sol) et si la pile est en bon état de fonctionnement même si elle est neuve .. la tester avec un Voltmètre  [ Peugeot 106 ] Problème télécommande Nickel
A suivre ...
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 13:53
J'ai tout essayé mais toujours pas de télécommande.
Je vous ai fait une photo de ma clé car vous parlez de deux boutons alors que je n'en ai qu'un seul.
Voulez vous une photo figurant sur la carte grise pour bien identifié le modèle de ma 106 ?
Merci pour votre aide
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 14:14
Ricardo a écrit:J'ai tout essayé mais toujours pas de télécommande.
[ Peugeot 106 ] Problème télécommande I6TAOeT
Ricardo
Emploi : Technicien
Ven 15 Avr 2022, 14:15
