- mouaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ BMW E46 330CI M54 an 2003 ] Problème de capteur/sondes
Ven 09 Déc 2022, 14:54
Désolé vous importuner mais je viens de m'inscrire sur le site et donc je n'ai pas encore parcouru les différents sujets et autres et donc je sollicite votre aide.
Je vous expose mon problème : j'ai un témoin moteur sur ma BM E46 330Ci de 2003, résultat diag :
-P0056 : SL 2, ligne 2
-P0140 : SL 2, ligne 1
-P0141 : SL 2, ligne 1
-P0344 : capteur de position AAC, ligne1
Mais la ou lesquelles changer ?
Car je ne sais pas si c'est celles avant ou après cata ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Pajneeb
Cordialement,
Pajneeb
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ BMW E46 330CI M54 an 2003 ] Problème de capteur/sondes
Sam 10 Déc 2022, 09:17
Alors dans un premier temps, tu effaces les pannes et fais un essai pour voir celles qui reviennent.
Ensuite, vérifie les paramètres en fonction des défauts. Voir la cohérence des valeurs.
- mouaNouveau
Emploi : logistique
Sam 10 Déc 2022, 14:55
C'est ce que j'ai fait et voici les nouveaux codes d'erreurs :
-P0171 nouveau
-P0056
-P0141
-P0138 nouveau
-P0344
Malheureusement, je n'ai pas de "diag pro" pour avoir les valeurs sinon j'aurai pu déterminer le ou lesquelles seraient HS.
Donc 2 nouveaux codes d'erreurs, dans le doute j'ai commandé les sondes pour les capteurs AAC (les plus simple à changer).
Mais c'est surtout pour les sondes lambdas, le ou lesquelles ?
Mais merci.
-P0171 nouveau
-P0056
-P0141
-P0138 nouveau
-P0344
Mais merci.
Dim 11 Déc 2022, 08:29
Poste le code et aussi le libellé complète du défaut.
Le diag est fait avec quelle interface ??
