- laurent23Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraite
[ Ford transit sportvan 140 an 2012 ] problème démarrage
Lun 27 Mar 2023, 19:05
j'ai un soucis de démarrage à froid ou après un moment d'arret de plus d'une heure, je tiens à préciser que les bougies et les 4injecteurs sont neufs sonde lambda et sondes de cata faites, debimetre et capteur de pression ainsi que celui d'arbre à came et de vilo sont neuf et que la compression faite chez Ford est excellente, pas de consommation ni d'huile, ni d'eau, il a toujours la pêche, je soupçonne une prise d'air mais les recherches n'ont rien donné, à moins que la soupape de la pompe d'injection soit defaillante mais je ne sais pas trop si ça peut faire ce phénomène de mauvais démarrage ( sans aucune fumée lors du départ moteur) à noter il démarre bien lorsqu'il est chaud, mais dans tous les cas il faut démarrer en accélérant, après il tourne nickel. Voilà voilà si vous avez des idées, je prends. Merci
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Ford transit sportvan 140 an 2012 ] problème démarrage
Mar 28 Mar 2023, 07:26
Quelle motorisation ?
Le démarreur tourne assez vite ?
- [ FORD transit 2.5l di an 1998 ] problème de démarrage
- [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
- [ Ford Transit Sportvan 2.2 140 tdci an 2009] liquide de refroidissement dans les cylindres (résolu)
- [ FORD S-MAX 1.6 tdci an 2012] problème démarrage
- [ FORD Transit 2.5 td an 1998 ] problème démarrage
