- TecoNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : a voir
[ FORD S-MAX 1.6 tdci an 2012] problème démarrage
Mer 09 Aoû 2023, 13:43
Je viens vers vous pour un problème de démarrage sur mon Ford S-Max 1.6 tdci 2012 150700Km
Suite à un arrêt brutal du moteur je passe la valise code erreur P2291 suite à ça changement du capteur de pression de carburant pour être sur, changement du filtre à gasoil.
Purge du circuit de gasoil le moteur démarre claque énormément ( je dirais injecteur qui claque) à chaud plus de bruit promenade de 30 km pour être sur RAS.
Le lendemain matin impossible de démarré je refait un diag toujours l'erreur P2291 et impossible à démarré.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- TecoNouveau
Emploi : a voir
Re: [ FORD S-MAX 1.6 tdci an 2012] problème démarrage
Mer 09 Aoû 2023, 14:17
Petite mise à jour démarrage réussi en insistant à froid le moteur claque pas mal et une fumé blanche avec odeur de mauvaise combustion à l’échappement.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Jeu 10 Aoû 2023, 09:00
Tu as vérifié la pression rail et régime moteur, au démarrage ??
- TecoNouveau
Emploi : a voir
Jeu 10 Aoû 2023, 09:16
Ven 11 Aoû 2023, 07:01
Il faut faire un comparatif avec la pression objective, celle souhaitée par le calculateur.
Tu peux aussi faire un test de retour, c'est rapide et peu aussi apporter des infos intéressantes.
- TecoNouveau
Emploi : a voir
Ven 11 Aoû 2023, 19:27
Après plusieurs test il s'avère que les injecteurs des cylindres 2 et 4 reste ouvert au max.
Tenter le nettoyage sinon ça sera changements des deux injecteurs.
Merci pour l'aide apporté
Sam 12 Aoû 2023, 08:21
Tu as vu ça sur le test des retours ?
Si il y a 2 injecteurs de concernés, un prélèvement de carburant avant le filtre serait intéressant. Il te permettra de contrôler la qualité du gasoil, présence d'eau, impuretés...
- TecoNouveau
Emploi : a voir
Dim 20 Aoû 2023, 01:59
Je réponds un peu tard étant en déplacement je n'ai pas travaillé sur le s-max.
A mon retour j'ai effectué le changement des injecteurs 2 et 4 plus de soucis de démarrage, ni fumé. Il me reste juste un petit soucis en dessous de 2000 tr une petite vibration ce fait sentir sur un régime supérieur ras.
Seb63 aime ce message
