- nounours33SNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : autres
[ Ford Cmax 1.6 tdci 115 an 2012 ] probleme bruit tic tic tic
Lun 05 Juin 2017, 10:21
bonjour à tous ,
Je suis propriétaire d'un Ford C-max 1.6 tdci 115 de 2012 avec 70 000km et je rencontre 2 problèmes :
1er problème :
lorsque je suis en troisième vitesse et que je monte dans les tours ( juste avant de passer la quatrième ) , je relâche tout et ne touche a rien .
Le phénomène qui ce passe : l'aiguille du compte tours commence a descendre et arrivé environ a 2000tr/min un bruit retentis ( tic tic tic tic ) jusqu'à ce que l'aiguille atteigne 1000tr/min après plus de bruit . " cela me le fait aussi en quatrième "
Pour information c'est un BRUIT similaire lorsqu'on a un joint d'injecteur a changer. Voila
2ieme problème :
Lorsque par exemple je suis sur une voie d'insertion sur autoroute , je suis en 4ieme vitesse je monte dans les tours mon compteur m'indique de passer en 5ieme donc je passe en 5ieme et là , la voiture n'accélère pas , comme si le turbo ne fonctionné pas alors soit je repasse en 4 soit en 6 mais du coup je mais plus de temps a accéléré . Cela ce produit aussi en 3ieme . Cela ne se produit pas tout le temps . le turbo s'enclenche bien lorsqu'il n'y a pas ce problème . La dernière fois cela c'est produit en 5ieme , j'ai lâché l'accélérateur quelque secondes , ré accéléré et la le turbo c'est bien enclenché.
Voila j'espère êtres précis dans ma description je vous dit merci a tous d'avance
1er problème :
2ieme problème :
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Ford Cmax 1.6 tdci 115 an 2012 ] probleme bruit tic tic tic
Lun 05 Juin 2017, 10:59
Salut à toi nounours et bienvenue sur le forum.
Le bruit dont tu nous parles est-il arrivé soudainement ou petit à petit dans le temps? Autre question, as-tu remarqué si le bruit se manifestait plus quand tu avais ton souci de turbo ou alors est-ce indépendant?
Enfin, as-tu un voyant qui s'est allumé ou as-tu eu un souci de fuites aux injecteurs récemment?
Emploi : autres
Lun 05 Juin 2017, 11:26
bonjour Slan et merci
Le bruit est arrivé soudainement , je l'entend parfaitement lorsque je passe dans une petite rue avec des murs sur les cotés et fenêtres ouverte.
Ce bruit est indépendant de mon problème de turbo et se fait entendre que lorsque je rétrograde .
Il n'y a aucun voyant d'alerte qui s'allume.
J'ai vérifié autour des injecteurs et pas de trace visible. aucun problèmes d'injecteur récemment
j'ai acquis le véhicule en septembre 2016 avec 60 000km en concession Peugeot
- [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur
- FORD CMAX 1.8 tdci titanium 2009/Bruit claquement moteur
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
- [ Ford Cmax 2.0 tdci an 2010 ] Courroie probleme chaine ou pas
- [ Ford cmax 1.6 tdci an 2004 ] Problème de puissance à bas régime
