[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
geo841
geo841
Localisation : Le Pontet, Provence-Alpes-Cote D'Azur, France
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : debutent
[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Empty [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur
Mar 15 Juil 2014, 23:39
bonjour a tous ,voila j'ai une ford focus c max 1.6 110ch ghia 2004 depuis un certain temps j'ai un bruit qui est apparu au niveau du moteur.alors quand je demarre le bruit n'est pas trop perceptible mais quand je commence a roulé et que je monte dans les tours la bruit est plus fort une sorte de claquement(comme le bruit d'une carte de jeu qui claque sur une roue de velo)
[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Empty Re: [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur
Mer 16 Juil 2014, 08:50
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
geo841
geo841
Mer 16 Juil 2014, 19:55
ok j en ferait une demain
geo841
geo841
Jeu 17 Juil 2014, 23:18
Salut voila la vidéo du bruit en espèrent que sa aidera a résoudre mon problème ces pas les injecteur car sa ferai du bruit au centre du moteur que la ces uniquement cote droit au niveau de la roue avent .Pour info j ai changer la poulie dimper , galet tendeur et le compresseur de clim
Ven 18 Juil 2014, 08:03
As-tu essayé d'enlever la courroie accessoires puis de faire tourner le moteur pour voir si le bruit était toujours présent ?
geo841
geo841
Ven 18 Juil 2014, 11:38
Effectivement en enlèvent la courroie il a plus de bruit
Sam 19 Juil 2014, 00:03
Donc le problème vient d'un élément entraînée par la courroie. EN faisant tourner à la main les différents éléments aucun ne fait un bruit anormal ?
geo841
geo841
Sam 19 Juil 2014, 05:12
salut,
non aucun fait du bruit et il possible que se soi l alternateur qui face du bruit comme sa
Sam 19 Juil 2014, 22:48
Oui c'est une possibilité.
geo841
geo841
Lun 21 Juil 2014, 05:25
Comment savoir que sa viens de l alternateur car j ai pas envie de le changer pour rien car j ai déjà changer la poulet damper, le galet tendeur et le compresseur de clim pour rien et sa coût chère
Lun 21 Juil 2014, 05:50
Bonjour geo841,
Il est facile à savoir si ce bruit vient de ton Alternateur mais pour le contrôler il faut le démonter ensuite tu le fait tourner à vide puisqu'il tourne sur des roulements qui ont peut-être pris du jeu ce qui fait que l'axe bouge donc le bruit vient de là  [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Nickel   [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur 165801
[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Altern10
 [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur 467447
[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur 340936 [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur 695331 albatros
[ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur Bmw K1200RS
geo841
geo841
Lun 21 Juil 2014, 08:05
Merci albatros et à ced-46 je vous tiendrai au courant
geo841
geo841
Jeu 24 Juil 2014, 08:00
Alors voilà je ai changé l alternateur plus mon roulement de roue arriere qui ferait du bruit maintenant j ai le voyant batterie qui reste allumé plus un message:
fonc.limit (!) frein elect.
Jeu 24 Juil 2014, 08:17
Salut geo841,
AS tu bien rebranché l'alternateur car si le voyant reste allumé moteur tournant, c'est qu'il ne recharge pas la batterie  scratch
As tu contrôler le courant de charge avec un Voltmètre  Question
geo841
geo841
Sam 09 Aoû 2014, 09:19
Désolé de mon absence, finalement l alternateur était pas le bon il manquer de puissance donc problème résolu pourre le voyant, mais pour le bruit sa le fait toujours, poulie damper changer, galet tendeur changer, compresseur de clim changer, alternateur changer, courroie alternateur changer et quand je enleve la courroie le bruit s arrêt je comprend pas je suis perdu
Sam 09 Aoû 2014, 09:57
geo841 a écrit:Salut,
Salut geo841,
Donc le bruit est toujours là mais pas à l'arrêt moteur tournant ... le bruit ne se manifeste que quand tu roules à basse vitesse, moyenne vitesse ou grande vitesse et sur quel rapport de boite de vitesse  Question
geo841
geo841
Lun 11 Aoû 2014, 09:22
Le bruit et constant même a l arrêt par contre quand j enleve la courroie d alternateur plus de bruit
voilà le bruit[/quote
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 11 Aoû 2014, 10:26
en retirant la courroie, as tu pensé a voir si elle ne porte aucune déformation quelconque ?
geo841
geo841
Mer 20 Aoû 2014, 11:48
Elle et neuve je les changer aussi
depatzi
Emploi : etudiant
Jeu 10 Déc 2015, 19:48
bonjour, avez-vous trouvez la solution? jai le même problème que vous sur la même version?
depatzi
Emploi : etudiant
Jeu 10 Déc 2015, 20:08
voilà j'ai fait un petit vidéo pour exposée le bruit qui vient d kit de distribution a savoir lequel?
besoin de vos aide svp
MORIGANE
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : conducteur autocar
Jeu 21 Avr 2016, 19:58
J'ai également le même bruit sur mon CMAX 1.6 tdci 110 an 2004.
Moteur qui claque.....
Avez-vous pensez aux Injecteurs ..? ou bien à la chaîne de distribution ou galet tendeur (se trouvant derrière le kit distribution)..?
Le bruit de mon moteur ressemble étrangement à celui de depatzi (un claquement moins sourd que celui de geo841)
