[ bmw E46 320d ] intercooler  Techni10
-17%
249 € 299 €
ceyar1974
Emploi : sans
non [ bmw E46 320d ] intercooler
Jeu 13 Juil 2023, 11:59
Bonjour à tous ! Je me présente , "ALI"
Voilà je suis entrain de me demander si l'intercooler de la bmw 320d e46 phase 1 est le même que celui de la phase 2 ? Et quels autres modèles sont compatibles avec le mien ?
Et aussi par la même si vos pouviez répondre à une toute petite question:
est-ce que si mon intercooler a une fuite, je perds autant de puissance ? J'ai un veau.....
Je vous dis cela car j'ai changé les électrovannes , le durites de dépressions, la vanne EGR et le capteur de pression et ... Toujours pareil ... on sent qu'elle va partir ... Mais (au bout de 2 secondes)... non ...
Est-ce possible que si j'ai une fuite , mon turbo ne "se charge pas" ?
C'est ce qu'un pote m'a dit... Alors je ne sais pas si je dois en acheter un neuf ou un d'occasion.
Merci d'avance de vos réponses !
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
non Re: [ bmw E46 320d ] intercooler
Ven 14 Juil 2023, 07:13
Au lieu de tout remplacer, un diag aurait été plus judicieux et moins onéreux.
Pose une valise (compatible) dessus, lecture de panne et contrôle des paramètres et valeurs, sur route.
BMW PASSION aime ce message
Ven 14 Juil 2023, 08:13
Notre ami Seb63 à raison il y a deux façons de travailler la bonne qui consiste à faire une approche intelligente de Diagnostic avec l'appui d'une valise Diag "Personnalisée Bmw"  remplacer la ou les pièces révélées par le diagnostique  ensuite le "Mauvaise "  qui consiste en écoutant Pierre Paul Jacques et les pots ceci en remplaçant des pièces jusqu'à trouver la panne ,cette méthode peux parfois s'avérer très couteuse avec une Bmw qui fonctionne toujours pas au top
Par contre en venant sur un Forum ils faut que vous preniez bien en compte  que nous ne sommes pas devant votre voiture , ensuite nous allons  faire un premier diagnostic en prenant en compte ce vous allez nous dire ,donc essayer d'être  le clair et précis dans vos explications .
Merci de m'avoir lu bon courage  [ bmw E46 320d ] intercooler  Lol4
ceyar1974
Emploi : sans
Dim 03 Sep 2023, 12:41
Bonjour, j'ai changé l'intercooler parce que le mien était plein d'huile en dessous et sur la face.
Je ne sais pas pourquoi mais depuis que je l'ai monté, j'ai du mal à dépasser les 2500 tours comme si elle s'étouffait, et quand je veux accélérer... fumée blanche énorme ,Je suis vert !!!
Joint de culasse ???
""Est-ce qu'il est possible que j'ai remonté l'intercooler à l'envers ? Je n'ai pas vu de sens droite gauche haut bas dessus et je n'ai pas fait attention de regarder avant de démonter l'ancien...Mais est-ce que si ça n'est pas le bon sens, l'air ne peut pas passer ou quelque chose du style ???""
Est-ce que ça peut faire cela comme symptômes ?
Est-ce que j'ai plusieurs injecteurs qui se sont "bouchés" ?
Et pour le diag, ça me dit capteur de levée d'aiguille et régulation de la pression de suralimentation ... J'ai vu sur internet que ça peut venir de l'injecteur pilote...
Mais je sais aussi qu'une durite percée quelque part peut faire dire, tout et n'importe quoi au diag ... J'ai changé toutes les durites de dépression, la vanne egr, les deux électrovannes, le capteur de pression,le débitmètre...
J'ai vu aussi que ça pourrait aussi venir d'un élément de la pompe HP ?
Merci d'avance de vos réponses rapides !!!
Je vais tester cet après-midi de débrancher un à un les injecteurs moteur tournant ... pour voir, mais j'ai des doutes sur le sens de l'intercooler ...
Cordialement
Dim 03 Sep 2023, 18:12
Déjà pour commencer il serait normal de nous donner les coordonnées exactes votre Bmw ?
Visiblement vous n'avez pas lu mon message précédent :14 Juil 2023
ni  celui de notre ami ami Seb63 ,je vous conseille vivement de  relire ces deux messages pour  organiser vos recherches en réfléchissant à ce que vous avez démonté et le sens des pièces démontées .
Pour le sens Refroidisseur d'air de suralimentation voir  CECI
Voila bon courage  [ bmw E46 320d ] intercooler  Lol4
