- labrax76Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien dans l'industrie
[ peugeot 3008 1.6 HDI an 2010 ] calée en roulant ne redémarre pas
Lun 31 Juil 2023, 18:56
Bonjour a tous,
tout d'abord merci pour le temps que vous accordez a nous aider !!!
La voiture de Madame est en panne, remorqué puis diag garage bielles hs (remplacement moteur ou 1000eur)
Je decide donc d'y jeter un oeil.
FAIT -> la voiture a caler puis a refuser de redemarrer.
Je savais que le fap etait colmaté, alerte depuis des mois sur l'écrans.
l'auto arrivé chez moi
Mon objectif la redémarrer
1. charger la batterie.
essai demarre puis cale de suite.
2. changer le filtre a gasoil.
3. dépose FAP.
je réussi a redémarrer mais pas de pèche et 1200t/min max pedale a fond. stable au ralentit. et fume beaucoup.
4. verifier absence de limaille dans ancien filtre (pas de limailles)
5. démonter cache culbuteurs pas de trace sur les manetons AAC.
Le lendemain en voulant déplacer l'auto pour être mieux a l'bri même chose démarre et cale de suite.
6. débrancher la vanne EGR et la elle démarre impec mais toujours pas de pèche. 2000t/min.
Quand je rebranche elle oscille puis cale. je redébranche et la impec.
entre temps j'ai acqueri un outil diag icarsoft MAX BT.
diag: FAP démonté et egr déconnectée
-> pression différentielle NC
-> Température gaz échappement trop basse
-> EGR valeur brut
Je pensais en faisant un RAS des défauts valises que je retrouverai le t/min a plus de 3000t/min. Mais c'est pas le cas.
Et des fois ca continu a ne pas vouloir demarrer. cela me semble curieux.
je voudrais être sur de trouver la panne avant d'acheter un fap neuf.
7. J'ai contrôlé les retours des injecteurs au ralentit et a 2000t/min j'en ai un qui un 1/3 de volumes de moins que les 3 autre sur 3 min de fonctionnement (injecteur N2)
8. resistances 0.47 a 0.53ohms
9. tension 4.9-5.1 volt clé en position 2.
10. je trouve qu'elle fume beaucoup meme sans FAP...
Je pensais demonter les injecteurs pour les contrôler ???
autre données valise:
->AAC/ vilo synchro ok
->750tmin au ralentit
->pas d'anomalie vu elec sur injecteur
-> vu le courbe injecteurs qui me paraissent bizarre mais je ne sais pas interpréter ces données.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
3. dépose FAP.
-> EGR valeur brut
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
- labrax76Nouveau
Re: [ peugeot 3008 1.6 HDI an 2010 ] calée en roulant ne redémarre pas
Sam 05 Aoû 2023, 18:25
cc
Les injecteurs revenus du test.
Un HS sur les quatre.
avant envoi j'ai constaté quelle calait a temperature norpmal de fonctionnement donc a chaud
Si quelqu'un passe par ici et a des pistes ?
- labrax76Nouveau
Jeu 10 Aoû 2023, 07:56
bonjour a tous,
Bon le sujet n'a pas eu preneur !!
Pour info, moteur hs, cause tendeur de chaine AAC.
aplus
aplus
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Jeu 10 Aoû 2023, 08:58
Tendeur de chaine arbre à cames... tu ne l'as pas écouté avant ???
- labrax76Nouveau
Jeu 10 Aoû 2023, 09:40
c'est le vehicule d'une copine ... en même temps un injecteur hs. c'etait pas bruyant.
- philoupopNouveau
- Nombre de messages : 32
Niveau technique automobile : initié: 4
Ven 11 Aoû 2023, 17:09
Arrêt moteur sans diag. de défaut : peut provenir du capteur d'arbre à cames ou de point mort haut. A remplacer en general apres 150 mkm...
- philoupopNouveau
Ven 11 Aoû 2023, 17:12
Oups, pas vu le dernier message. RIP ce moteur...
- [ Peugeot 3008 1.6 hdi an 2010 ] Vitre conducteur ne s'ouvre plus
- [ Peugeot 3008 an 2010 ] télécommande générale lèves vitres Hs
- [ Peugeot 407 1.6 HDI FAP 110 an 2010 ] Ecran se coupe et redémarre tout seul
- [ Peugeot 3008 ] remplacer la distribution
- [ Opel corsa 1.3 cdti an 2005 ] s arrête en roulant et redémarre de suite
