- fredo5959Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ...
[ Peugeot 407 1.6 HDI FAP 110 an 2010 ] Ecran se coupe et redémarre tout seul
Mer 20 Déc 2017, 13:02
J'ai une 407 1.6 HDI 110 CV 95 000 kms de 2010 et depuis un moment j'ai un soucis car en roulant il arrive régulièrement que l'écran se coupe et redémarre tout seul.
Le soucis si on se serre du bluetooth il est désactivé, le gps si on s'en serre il est à reprogrammer (la destination) , le son est plus bas et parfois plus la même station
Avez-vous eu déjà ce soucis ? quelles solutions avez-vous ?
J'ai essayé de rouler sans la carte SD Gps et sans bluetooth et sa le fait quand même
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 407 1.6 HDI FAP 110 an 2010 ] Ecran se coupe et redémarre tout seul
Mer 20 Déc 2017, 13:12
fredo5959
Depuis quand est apparu la panne ... suite à quoi changement de batterie, mauvais programmation ... bug du système
Je suppose que tu veux parler de ton système de navigation ... est il à jour logiciellement avec les mises à jour du fabricant
A suivre ...
- fredo5959Nouveau
Emploi : ...
Mer 20 Déc 2017, 17:42
Ce n'est pas vraiment une panne car tout fonctionne normalement c'est juste que tout se coupe autoradio, écran centrale puis sa redémarre donc avec le logo Peugeot puis la radio remet en route.
C'est pas vraiment gênant tant qu'on se sert pas du bluetooth, gps car là quand sa redémarre faut et refaire la connexion bluetooth en téléphone et voiture et reprogrammer le gps en entrant la destination.
J'ai essayer de rouler sans la carte SD du gps donc sans gps et sa se coupe quand même et sa se remet en marche.
Le problème existe depuis un moment mais jamais eu le temps de m'en occuper.
Je joins la photo de la version logiciel
Merci à vous
Merci à vous
- albatrosTech-modo
Mer 20 Déc 2017, 21:00
Bonsoir fredo5959
A lire les défauts il y a un faux contact quelque part au niveau du faisceau d'alimentation ... contrôler également le fusible qui alimente ce système (position du fusible dans le carnet entretien constructeur livré avec le véhicule)
A suivre ...
- fredo5959Nouveau
Emploi : ...
Mer 20 Déc 2017, 23:46
ok le fusible s'il déconnait plus rien ne s'allumerait non ?
sinon oui je vois pas comment faire à part passer chez peugeot quoi...
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 21 Déc 2017, 06:29
Bonjour fredo,
la première chose à faire dans ce cas là c'est la mise à jour du firmware. Je vois que ton système est en version R20...La dernière version pour ce système est la R50b!! Elle règle notamment certains dysfonctionnements comme des redémarrages aléatoires...
Pour l'obtenir, tu peux te rendre dans un garage (ou concession) Peugeot qui pourra te commander le CD.
- albatrosTech-modo
Jeu 21 Déc 2017, 07:34
Bonjour fredo,
Donc je n'étais pas loin de la vérité, il faut faire la mise à jour de R20 à R50b comme l'écrit Slan donc passage chez Peugeot obligatoire ...
- fredo5959Nouveau
Emploi : ...
Jeu 21 Déc 2017, 10:32
Merci à vous 2, je vais voir pour faire sa prochainement
Bonnes fêtes de fin d'année
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul
- [ Peugeot 406 coupé V6 3.0l 24V an 1998 ] Rétro exterieurs qui bouge tout seul
- [ opel zafira 2.0 elegance an 2005 ] ecran de bord s' allume tout seul
- [ VW Polo TDI 75 an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] moteur s'est coupé tout seul
