[ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Méd Eric
Méd Eric
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Base
[ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul Empty [ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul
Mar 12 Juil 2016, 11:22
Salut, Je rencontre ENCORE un Problème avec ma Polo 1.6TDi 75cv 2010.
Y 'a deux ans les injecteurs mort (les 4) à 57000kms. Plus de 4000€ de réparations. Prise en charge par VW à 80%.
Mais c'est pas fini, maintenant à 80000kms impossible de laisser le moteur tourné plus de 10sec. Il s'allume tourne normalement et s'éteint doucement.
J'ai branché un valise et elle m'indique 2 anomalies Moteur, Code P245500 et le deuxième P261B00. Il est possible d'avoir le listing des codes d'erreurs pour se modèle?!
J'aimerais pouvoir situé ces problèmes et les corrigés. Merci pour vos future infos.
Je mets la photo des codes erreurs.
[ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul Code_e10
Méd Eric
Méd Eric
Emploi : Cuisinier
[ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul Empty Besoin D'INFO SVP Polo 1.6TDi 75cv Soucis Moteur Allumage
Mar 12 Juil 2016, 18:03
Salut a tous!
Je me retourne vers vous pour connaitre l'origine du problème de ma Polo 1.6 TDi 75cv.
Je vous expose vite fait les faits.
J'ai laissé de coté ma Polo pendant 2 semaines environs. Je vais pour la prendre, mets le contact, allume le moteur, le moteur tourne, jusque là rien d'anormale. Mais voilà, 10 seconde après (temps de choisir une music) le moteur ralenti doucement jusqu'à l'arrêt complet. Sans même toucher quoi que se soit. Je tente a nouveau l'allumage mais idem. 3fois, 4fois, 5fois. Rien à faire même en appuyant sur l'accélérateur, il veut pas rester allumé.
J'arrive à me dégoter une valise et la branche à la Polo.
Voila se qui est dit.
CAYA 1.6L (2 codes défauts)
P245500
- Circuit capteur de pression différentiel, signal fort
- Intermittent
P261B00
- Circuit de commande, pompe B de liquide de refroidissement
- Intermittent
Si l'un de vous peut m'indiquer l'origine de ce problème. Merci à tous
[ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul Empty Re: [ VW Polo 1.6TDi 75cv an 2010 ] Moteur se coupe tout seul
Mer 13 Juil 2016, 00:08
Ces deux défauts étant "intermittents", essaies de les effacer et fais tourner le moteur un peu pour voir s'ils réapparaissent.
Le P245500 correspond à un problème de valeurs envoyées par le capteur de pression différentielle du filtre a particule : Vérifier les valeurs en temps réel pour commencer.
Le P261B00 correspond à un problème au niveau de la pompe à eau électrique : Vérifier le faisceau électrique dans un premier temps.
Méd Eric
Méd Eric
Emploi : Cuisinier
Mer 13 Juil 2016, 10:35
Merci Ced-46.
Saurais tu m'indiquer l'emplacement de cette pompe électrique?
Pour te dire vrai je la cherche depuis un moment. Je trouve seulement des infos sur la pompe à eau mécanique.
Je trouve ça étonnant que ces petits problèmes empêche mon moteur de rester allumé stable. C'est vraiment un rapport ou doit avoir encore un plus gros problème en amont? Merci a toi
Jeu 14 Juil 2016, 07:12
Je ne pense pas que ces défauts soient à l'origine du problème d'arrêt du moteur.
Vu qu'ils sont intermittents, essaies de les effacer.
Il faudrait que tu vérifies le capteur PMH pour le problème de coupure.
