- iwakuraNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Informaticien
[Mondeo Ghia 1.8] Démontage Parce-Choc Arrière
Lun 05 Mar 2007, 20:34
J'aide mon père à mettre son attellage de son ancienne Ford Mondeo 1.8 (1995) sur sa nouvelle Ford Mondeo Ghia (1999). Le problème, c'est que l'on arrive pas à démonter le pare-choc arrière de la Ghia (On n'a pas encore tenter sur l'autre). Il a bien retire toutes les vis visibles du pare-chocs, mais ça ne vient toujours pas (Ca a l'air d tenir au niveau des "angles" du pare-choc).
Donc voilà, nous sommes dans une impasse.
Merci d'avance
Merci d'avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondeo Ghia 1.8] Démontage Parce-Choc Arrière
Lun 05 Mar 2007, 20:42
salut,
tu dégarnis dans le coffre, à droite et à gauche, sur les coté ar, tu vas trouver 1 écrou de chaque coté (clé de 10) à l'intérieur le long des ailes.
a+
chémi
a+
chémi
- iwakuraNouveau
Mar 06 Mar 2007, 17:43
Merci ! On va réessayer d'enlever ça !
edit du 03.12.07 : c'était bien ça ! Désolé de ne pas avoir redonné de nouvelles à ce propos
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Démontage poulie vilebrequin
- [mondeo break 1.8 td an 97] Démontage pare chocs arriere.
- [ Ford Mondeo 1.8 16v an 1998 ] Démontage feux arrière (résolu)
- [ BMW e32 M70 an 1988 ] Démontage parre-choc arrière (résolu)
- [ Renault Modus 1.5 Dci an 2006 ] Démontage pare choc arrière
