- mrfreezerNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : frigoriste
[ VW Golf 3 TDI 90 ] probleme vitesse de pointe.
Mar 06 Mar 2007, 19:54
bonjour ,voila j'esplique mon probleme.je possede un golf 3 gt tdi 90 ch,ma voiture roule bien mais arrivé vers 120/130 km/h,la voiture se met a réguler.le compteur grimpe petit a petit.le passage a la valise donnait :le débitmètre et la sonde d'admission.le débitmètre changé j'ai toujours les meme problème.Mon garagiste m'a dit que la sonde d'admission se trouvais dans la calculateur.Avant de le changer, je souhaiterai avoir votre avis?avez vous déja eu ce genre de problème?de quoi cela peut il venir?si je change le calculateur, les 110 ch sont ils compatibles?le calculateur gèrent il ads,clim,siege chauffant ou régulateur de vitesse?merci
Re: [ VW Golf 3 TDI 90 ] probleme vitesse de pointe.
Mar 06 Mar 2007, 20:42
Daprès les symptomes, j'aurai ausssi dit en premier le débitmètre.
La sonde de pression d'admission, c'est possible. Mais je ne comprend pas ta question.
Compatible?
Tu es obligé de mettre un calculateur qui correspond à ton modèle.
Compatible?
