- seyar21Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Informaticien
[106] Installation poste autoradio
Lun 12 Mar 2007, 11:05
Bonjour à tous !
Je ne suis pas parvenu à trouver un sujet similaire et j'ai quelques questions.
Voila, j'ai un poste sony actuellement que j'avais installé sur la 106 à la place du poste d'origine mais il m'est impossible de garder les station radio en mémoire.
Je soupçonne fortement l'anti-démarrage codé.
Il doit surement y avoir une manipulation à faire pendant l'installation du poste.
De plus, je voudrais changer ce poste sony qui montre quelques signes de fatigues mais en ayant auparavant régler ce problème d'enregistrement de station radio !
A moins, que ce ne soit le poste radio qui déconne. Ce qui n'est pas improbable.
Je vous remercie par avance de toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Re: [106] Installation poste autoradio
Lun 12 Mar 2007, 11:08
Tu as un fil sur ton poste qui est prévu pour les mémoire. il doit être allimenté en courant continue. Actuellement, je pense que quand tu coupes le contact, ça coupe également cette allimentation.
- seyar21Nouveau
Lun 12 Mar 2007, 11:24
Ok
Ce fils est déterminé par une couleur bien précise ?
Parce que lors de l'installation j'ai branché avec les prises présentes dans l'auto mais il est peut être caché et je ne l'ai peut être pas aperçu à ce moment !
En plus, mes connaissance sont assez limités pour le moment sur ce sujet !
Lun 12 Mar 2007, 11:40
Je ne connais pas la couleur.
Mais pour faire la recherche, il te faut une lampe témoin.
Tu auras 1 fil + sans contact.
1 + avec contact.
Peut-être 1 + avec les feux.
Tu as peut-être le schéma dessiné sur l'auto radio.
1 + avec contact.
- seyar21Nouveau
Lun 12 Mar 2007, 14:15
Je vais essayer de voir !
Toute fois, s'il y a d'autres indices je suis preneur.
Lun 12 Mar 2007, 19:05
Et le fil + permanent (qui est toujours + même sans mettre le contact) il vas sûrement sur un fil jaune de ton poste.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Lun 12 Mar 2007, 21:28
la solutions est tres simple tu inverse le fil rouge et le file jaune de ton poste et le probleme est regler
comme mes collegue on dit c'est juste l'histoire du plus permanent qui est inverser
- seyar21Nouveau
Mar 13 Mar 2007, 10:08
Merci à vous tous.
Je vais essayer ça ce week end et je vous tiens au courant.
- [ SEAT Ibiza 1.9TDI 90 an 2001 ] Aide Installation Poste dans le vide poche
- [Renault tous modèles] Demande de code autoradio
- [ Alfaromeo 145 1.9D an 1998 ] Branchement pour poste autoradio
- [206] Pb installation autoradio (mémoires station)
- [ BMW E39 528I M52 an 1996 ] installation prise jack sur autoradio
