[bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
steph32430
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : mere au foyer
[bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu) Empty [bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu)
Lun 12 Mar 2007, 13:09
j'ai besoin d'aide. Hier, je roulais sur une voie rapide et tout d'un coup plus d'accélération, une petite fumée qui rentre dans l'habitacle, les voyants stop et niveau lhm allumés. Je mets en roue libre pour arriver à l'aire de repos à 500m.
je coupes le moteur , niveau lhm trop bas pourtant j'ai contrôlé les niveaux le matin avant de partir. Je refais le niveau, et je vais pour demarrer et mettre en position haute. et là pas de préchauffage, le moteur essaie de se lancer mais ne démarre pas. je n'ai pas senti d'odeur de crâmé et pourtant.
quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème car la voiture est à 200km de chez moi sur une aire de repos. je voudrais au moins la ramener pour travailler dessus.
on ne peut la tracter en position basse je suppose?
cordialement stéphanie
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu) Empty Re: [bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu)
Lun 12 Mar 2007, 13:18
Ta fumée est rentrée par où?
Es-tu sur que c'est de la fumée et pas de la vapeur?
Tu as eu de la fumée et pas d'odeur?
Combien as-tu ajouté de LHM?
Combien de Km a ta voiture?
Tes témoin ce sont allumés parce que le moteur a câlé ou bien le moteur tournait encore?
Attention pour la tracter, le moteur ne tourne pas, tu n'as donc plus de frein. Le frein à main par contre fonctionne. Il est mécanique et indépendant du système hydraulique.
steph32430
Lun 12 Mar 2007, 13:29
la fumée est rentrée par le système de ventilation. c'était de la fumée à l'odeur mais sous le capot j'ai plus senti d'odeur.
j'ai ajouté environ 1/3 du bidon, le flotteur devait être cioncé ou defaillance de la jauge car hier matin le niveau etait correct.
le moteur tournait encore quand les voyants se sont allumés et la voiture a 302 000km.
merci pour ton aide,je suis en galère et l'autre voiture m'a aussi gonflée mais là c'était les roues.
hier était un mauvais jour pour les véhicules. heureusement la moto fonctionne elle.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 12 Mar 2007, 13:34
La fumée a surement un rapport.
Il y a pas beaucoup d'éléctronique la dessus, il faudrait regarder si la valve de coupure de diesel qui se trouve sur la pompe d'injection est allimentée.
Aussi faire un essait de démarrage avec du start pilote, pour savoir si le problème est l'allimentation du diesel.
Mais j'ai bien compris le problème qu'elle ce trouve à 200 Km de chez toi.
steph32430
Lun 12 Mar 2007, 13:50
elle est juste à 20 km, je vais aller y faire un tour.
steph
steph32430
Mar 13 Mar 2007, 12:33
j'ai trouvé la panne, une gaine a cramé car la protection de certains fils devaient être vétustes.
alors ce matin j'ai refait les fils vite fait et la voiture a démarré au quart de tour.
merci et a bientot
stéphanie
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 13 Mar 2007, 13:01
[bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu) Super14 Bien joué stéph.
Bonne route. [bx 1.9td an 90] Pb de préchauffage (résolu) Vroumvro
