[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Techni10
599 €
samix6
samix6
Masculin Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
heureux [Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage.
Jeu 22 Mar 2007, 17:50
j'ai un souci avec le radiateur de chauffage d'habitacle de ma Tempra, il fuit. J'en ai donc racheté un d'occas', mais devant le tableau de bord je me suis posé la question, "par où je commence?" Fau il que je démonte tout le TBD + la conbsole centrale ou juste la console centrale? Sur la RTA, il ne montre que le shema d'inbstalation, mais pas le moyen d'accès. Merci d'avance
Chuss
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
heureux Re: [Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage.
Jeu 22 Mar 2007, 19:38
perso pas d'idées!
désoler!
samix6
samix6
Jeu 22 Mar 2007, 19:49
Hi!
merci keu meme, s'il fait beau ce WE, je me pencherai dessus et je vais y arriver, qu'importe le temps que je vais y passer.
Cordialement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 22 Mar 2007, 20:59
Je ne peus pas non plus te renseigner, mais ça m'étonnerai qu'il faye démonter le tbd.
Tu commences par la conssole centrale et tu verras bien.
Mais d'içi se week-end, ced vas passer par là et il pourra surement te renseigner mieu que moi.
samix6
samix6
Ven 23 Mar 2007, 17:31
Merci noriavag,
ced m'a posté 2 scan de la RTA et c'a ma l'air plus simple que ce que je pensais. Je vais etre dessus dès demain matin.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 23 Mar 2007, 17:41
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Forum03 ced.
Samix, si tu peus faire un petit reportage photo, ce serai [Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Super14
Si tu ne peus pas, viens quand même nous expliquer comment tu as procédé.
Merci, A+
samix6
samix6
Ven 23 Mar 2007, 18:43
Ok Je te ferai ca avec plaisir, et je vous posterai tout ca demain soir si tout se passe bien... La théorie est une chose, mais la pratique en est une autre.
PS je tiens a vous feliciter quant au serieux de ce forum.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 19:26
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Forum65 bon courage!
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 12:45
voila, je vais essayer de poster des photos de la 1ere étape, c'est à dire le démontage. A noter que j'ai suivi la RTA à la lettre...
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0610
La j'ai commencé à enlenver les 3 vis de gauche (2 dans le vide pache et une en bas à gauche du cache.
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 12:49
Voila le cache inferieur du volant avant et apres le démontage
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0611
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0612
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 12:53
Ensuite demontage de la partie droite du carter, attention aux vis (vices?) cachées derriere la tirette du starter...
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0613
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0614
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 13:05
Bon, voila ce qui apparait après avoir demonté ce cache:
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0615
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0616
On voit au centre, le carter qui cache le robinet du radiateur qui tient par 2 ou 3 vis couleur or
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0617
Ces 2 pieces sont le cache du robinet et en bas le prolongement au sol de la console centrale qui va jusqu'au bout.
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 13:08
Voilà l'état des jonctions entre les 2 durits et le radiateur, on voit des dépots decoulures verdratres.
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0618
Je ne sais pas si c'est le radiateur ou justes les jonctions qui sont HS, alors avant de sortir le radiateur de son emplacement je vais le remettre en eau, bien serrer les durits et voir ce qu'il se passe.
Si vous avez un avis...
samix6
samix6
Sam 24 Mar 2007, 18:07
Voila, j'ai remis les durits d'aller retour en place au niveau du compartiment moteur (la plus longue sur le thermostat (que je viens de changer) et la plus courte sous le collecteur d'echappement (les 2 qui partent de la droite),
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Dscn0619
J'ai resséré les 3 colliers de fixation du radiateur a fond, en fait je pouvais les tourner sur eux meme en forcant à peine.
J'ai ensuite remis le LDR, fait la purge avec la ventilation chaude a fond. Apres avoir fait tourner la ventil pendant une demie heure il n'ya pas eu de fuite ou le moindre suintement.
Je controlerai demain si tout va bien
samix6
samix6
Dim 25 Mar 2007, 20:04
Bonsoir
comme prévu j'ai bien controlé si je n'avait pas de fuite, j'ai eu la mauvaise surprise de voire mon pare brise plein de buée.
Il y a vait bien une fuite. En fait c'est le robinet lui meme qui est fendu dans un angle. Il Me reste à le colmater ou le changer.
Bonne soirée à vous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 26 Mar 2007, 06:49
Merci pour toutes ces photos.
Pour le robinet, tu as meilleurs temp de le changer si tu ne veux pas recommencer dans 2 semaines.
samix6
samix6
Lun 26 Mar 2007, 17:51
Salute
Ah Bah oui jvai changer ca ce WE. En esperant qu'il ne fasse pas trop froid ces matins...
Mar 27 Mar 2007, 07:47
[Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Forum03 pour toutes ces photos [Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage. Nickel
