- PAINNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : retraite
[ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] buée dans l'habitacle : radiateur de chauffage ?
Jeu 23 Jan 2014, 18:32
j'ai une fiat punto jtd 1.9 de l'an 2000 avec 275000 km et j'ai beaucoup de buée dans l'habitacle.
je pense que je dois avoir le radiateur de chauffage percé.
mon souci est :comment le démonter et ou est-il situé?
j'ai déjà mis du liquide de réparation dans le circuit de refroidissement sans grand succès.....
merci de votre aide
cordialement JPP
merci de votre aide
cordialement JPP
Re: [ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] buée dans l'habitacle : radiateur de chauffage ?
Jeu 23 Jan 2014, 19:30
buée grasse avec une odeur de liquide de refroidissement?
ton chauffage fonctionne + les 3 vitesses de ventilateur ?
Jeu 23 Jan 2014, 23:33
Le sol au niveau des pieds est humide ?
- PAINNouveau
Emploi : retraite
Ven 24 Jan 2014, 14:48
bonjour Sacha
j'ai une odeur de liquide de refroidissement et mon chauffage fonctionne avec les 4 vitesses de ventilation.
et je n'ai pas constaté de liquide sur les tapis de sol
le liquide de refroidissement n'as presque pas diminuer.
la fuite doit etre minime......
Ven 24 Jan 2014, 16:21
ok, donc pas bon signe si tas l'odeur de liquide
faudra démonté la console centrale et le tableau de bord pour aller voir ou la fuite ce situe
- PAINNouveau
Emploi : retraite
Mer 29 Jan 2014, 13:51
n'y a t'il pas une trappe de visite cote moteur pour accéder au radiateur sans avoir a démonter le tableau de bord????
Jeu 30 Jan 2014, 01:08
non aucune trappe d'accès malheureusement.
- PAINNouveau
Emploi : retraite
Jeu 30 Jan 2014, 17:28
heureusement que j'habite un beau pays ou il ne jamais trop froid. Je crois que je vais laisser les choses en l'état et surveiller le niveau du liquide de refroidissement. La voiture a 275000 km si je démonte le tableau de bord je risque d'avoir beaucoup d'autre souci.
je vous remercie de vos conseils
il m'a semblé que FIAT me suggerait de changer de véhicule..........
amicalement jpp
amicalement jpp
- Contenu sponsorisé
