- aivonNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : macon
Niveau technique automobile : bp
[sierra 2.3l break an 89] montage vitre électrique
Lun 26 Mar 2007, 21:45
bonsoir a tous je vous explique
sur ma sierra 2.3 d cl break je n'ai pas les vitre electrique et je veu en mettre je trouverer se kil faut pour ca
mais pouvez vous m'indique comment mettre en place tout ca et comment faire le cablage sachant qu'il ni a rien de precabler
merci a tous
merci a tous
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [sierra 2.3l break an 89] montage vitre électrique
Lun 26 Mar 2007, 21:49
salut,
donne un peu plus de détail sur ton véhicule stp.
vois ça
http://techniconnexion.1fr1.net/-t158.htm
a+
vois ça
a+
- aivonNouveau
Emploi : macon
Lun 26 Mar 2007, 21:56
dans ma sierra je desire mettre des vitre electriques dont je vais recuperer les moteurs .
je voudrai juste savoir comment on fait ma sierra et de 1989 la serie mk2 c'est un break et c'est le 2.3d cl
sur les portiere il y a juste la manivelle des vitres
voila je sais pas quoi dire de plus dessus j'ai juste besoins d'aide .
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : mécano
Lun 26 Mar 2007, 22:09
salut aivon,
je me renseigne et je te dis si c'est possible et pas trop hard.
a+
a+
- aivonNouveau
Emploi : macon
Lun 26 Mar 2007, 22:29
merci beaucoup
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 12:37
salut,
électriquement c'est relativement simple,
un +, un - qui arrive au bouton
puis deux fils par moteur qui partent du bouton.
si tu récupères le matos, regarde bien comment tout est fixé.
l'idéal, je pense, serai que tu vois comment est ton installation manuelle et que tu compares sur le véhicule ( de la casse, je pense) qui a les vitres électrique.
comme cela, pas de surprise pour l'installation.
ensuite, récupère aussi le bouton de commande ( je pense que c'est un bloc ou il y a les deux)
pense à récupérer le connecteur du bouton avec une petite longueur de fils.
si tu veut , je t'aiderai pour le branchement.
ps: ha oui! j'oubliai, prends les lève-vitres complet surtout!!
voilà,
a+
voilà,
a+
- aivonNouveau
Emploi : macon
Mar 27 Mar 2007, 17:17
merci a toi pour ton aide
- aivonNouveau
Emploi : macon
Jeu 03 Mai 2007, 17:57
bonjour a tous dans mon projet j'ai du arreter car je v surement me racheter un vw passat a la place a voir je vous tien au courant
Emploi : mécano
Jeu 03 Mai 2007, 21:27
salut,
ok aivon,
si changement de programme et reprise de ta tentative, nous seront là pour t'aider
a+
ok aivon,
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
