[ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
525flo
525flo
Féminin Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
[ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Empty [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére
Ven 11 Juil 2008, 07:08
j'ai acheté les mécanismes complets pour vitre électrique arrière.
Mais j'ai un problème la voiture n'a pas de cablage.
Peut-on remédier à ce problème.si cela est facile.
A+ [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Vroumvro
[ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Empty Re: [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére
Sam 12 Juil 2008, 19:49
C'est ici que cela se passe!
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/525i/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/332.pdf
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 22 Juil 2008, 08:15
Bonjour darkgyver,
Merci pour ta réponse mais je n'y comprend rien au shéma.
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Jeu 31 Juil 2008, 08:32
525flo a écrit:Bonjour darkgyver,
Merci pour ta réponse mais je ne comprend rien au schéma et à l'allemand.
gadichon
gadichon
Emploi : Externe
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
http://www.melieklein.com
Jeu 31 Juil 2008, 08:41
Hmm si c'est pas très différent de la e30 ya un tuto dans les fiches de 6enligne.net
320ia Touring e30 VIN EA91463
[ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Garage
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Ven 01 Aoû 2008, 23:22
Si c'est comme sur la mienne tu as les cablages jusqu'à la porte mais pas dans la portte.
Il faut décrocher la porte pour pouvoir passer le cablage et puis brancher le tout.
Mer 20 Aoû 2008, 11:39
Quoi de neuf docteur????
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 08 Déc 2008, 15:54
Re
rien de neuf pour l'instant.
J'ai commandé le cablage pour les vitres électrique.
Je vous tien au courant.
Merçi
Lun 08 Déc 2008, 20:40
tout bon!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 15 Avr 2009, 18:05
De retour parmis vous,
J'ai les cablages pour les vitres électrique arriére.
J'ai changer les faisseaux mais sa ne fonctionne pas.
Pourquoi ?
Ven 17 Avr 2009, 17:58
Le module relais (certain!) et la ZKE (probablement) sont différents pour les 4 vitres électriques.....
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Ven 17 Avr 2009, 18:03
Re,
Merci pour ta réponse.
Le module relais se trouve ou?
Ven 17 Avr 2009, 18:06
Localisation des modules E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Ven 17 Avr 2009, 18:12
Re,
alors il faut que je change le module ou je change le relais.
Ven 17 Avr 2009, 18:32
Le module relais est à changer! c'est certain!
Pour la ZKE, il faut essayer....
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Ven 17 Avr 2009, 19:21
Re,
Ok pour ça on regarde ce samedi et je vous tiens au courant.
A+ bon weekend. [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére 175943
Ven 17 Avr 2009, 20:32
tout bon!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 21 Avr 2009, 17:35
Est-ce que je doit me procurer le module relais sur une voiture déjà équipée des quatre vitres électrique.
Dim 26 Avr 2009, 21:50
Oui !!!
Bien sûr!!! j'aurais dû le préciser!!! [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Rougit
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 28 Avr 2009, 08:59
Merci,
Je vais me procurer le module relais et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
A+ [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Gs_84354
Jeu 30 Avr 2009, 16:40
Tout bon!
max47
Emploi : chef atelier renault
Sam 17 Avr 2010, 15:12
salut a tous moi j ai le meme probleme sauf que le module est tout a fait le meme qu un modele 4 vitre electrique , les vitres ar monte depuis la commande centrale mais ne descende pas , et surtout aucne alimentation pour la descente et aucune commande depuis les commande arg et ard , ma voiture et un touring 525 tds du 11/92 et la donneuse d organe et un touring du 2/93 merci a vous
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 26 Juil 2010, 13:29
Me voici de nouveau parmi vous.
Toujours le même problème pour avoir les quatre vitres électriques.
module relais changés,cablage brancher, rien ne fonctionne mis a part ceux de l'avant.
Question 1 est-il possible de savoir combien de fils doivent arriver dans la porte
Question 2 est-on obligé de connecter les quatre boutons lève vitre pour que sa fonctionne
Après contrôle aux métrix nous avons trouver trois plus à la broche sur porte arrière.
Merci A+
Bonne Journée [ BMW e34 M51 an 1993 ] Montage vitre électrique arriére Vroumvro
Lun 26 Juil 2010, 23:14
As-tu la revue technique ? Si tu ne l'as pas, regardes comment est le schéma électrique : https://www.techniconnexion.com/-t18712.htm
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 27 Juil 2010, 15:56
Bonjour ced-46,
merci de te préoccuper de mon problème.
Je n'ai pas la revue technique ( introuvable)
pour le téléchargement sa ne fonctionne pas.
