- titepunto72Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : etudiante
Niveau technique automobile : 1.5
[fiat punto 60 sx an 96] sifflement inconnu (résolu sans rien faire)
Lun 02 Avr 2007, 15:00
j'ai lu un sujet concernant un bruit inconnu sur une fiat punto 55, je vous explique mon problème:
j'ai acheté ma fiat il y a maintenant 3 mois, tout se passe tres bien. Il y a environ un moi, j'ai entendu un sifflement venant de la roue avant gauche, nous avons démonté les 2 roues avant, les étriers étaient grippés, (nous avons mis du dégrippant), ce qui a causé l'usure prématurée des plaquettes (usées plus d'un coté que de l'autre).
Nous avons aussi tout néttoyé et le bruit recommence.
Il apparait souvent, il s'arrete lorsque l'on freine et l'on donne un coup de volant, c'est un bruit strident com un bruit de frottement.
Quelqu'un peut il me dire d'ou cela peut provenir et comment le resoudre, ce n'est pas genant dans la conduite mais c agacent.
merci d'avance
merci d'avance
Re: [fiat punto 60 sx an 96] sifflement inconnu (résolu sans rien faire)
Jeu 05 Avr 2007, 08:02
il faut déposer les plaquettes, passer un coup de toile emery et les chanfreiner légèrement.
est-ce qu'une rous force plus que l'autre ?
- MaxouNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : modeste
Jeu 05 Avr 2007, 09:35
C'est arrivé sur la 406 d'un ami, il ne frainait pas beacoup avec ses freins et utilisait en partie le frein moteur ...
Du fait les disques ont rouillés et en frainant les plaquettes se "bouffaient" complétement, d'où un bruit pas très agréable ...
Emploi : etudiante
Jeu 05 Avr 2007, 11:22
lorsque nous avons nettoyer le tout, la roue avant droite a eu du mal a se remettre correctement.
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Jeu 05 Avr 2007, 23:57
Peut-être tout simplement un roulement qui commence à avoir du jeu...?!
Ven 06 Avr 2007, 07:39
Un roulement fait plutôt un grondement
titepunto, que la roue ait du mal à se remettre ne gène pas du tout, mais est-ce qu'une roue tourne moins librement que l'autre ?
Emploi : etudiante
Ven 06 Avr 2007, 11:45
non les 2 roues tournaient correctement
- gillejeuNouveau
Sam 07 Avr 2007, 18:16
titepunto72 a écrit:non les 2 roues tournaient correctement
Un roulement peut prendre du jeu et il "tourne" roujours très bien ;)
Dim 08 Avr 2007, 10:38
Il ne te reste plus qu'à déposer les plaquettes, passer un coup de toile emery et les chanfreiner légèrement.
Et vérifier le serrage des roulements comme l'as indiqué gillejeu.
- gillejeuNouveau
Lun 09 Avr 2007, 12:10
Pour vérifier si un roulement a du jeu, c'est très simple: tu montes ta voiture sur crick (sans avoir desserrer la roue), tu prends ton pneu a deux mains et tu tires-pousses dessus en diagonale. Normalement, il ne doit pas bougé d'un poil, si il y a un léger mouvement c'est que le roulement a pris du jeu...
edith: ortho et oubli de lettres
Emploi : etudiante
Mar 10 Avr 2007, 11:48
le sifflement na pas repris depuis 2 semaine en ayant rien fait (cette voiture est bizarre), peut etre que les plaquettes se sont usées correctement et elles ne frottent plus.
merci de vos réponses
