- lucio5Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : Entretien + petits travaux
[Fiat Punto 1.6 L 1995 ] démarrer sans le calculateur
Mar 16 Jan 2007, 15:26
ma punto de 68000 kms a eu quelques problèmes de démarrage,
elle est passée trois fois chez fiat.
La dernière fois j'ai pu parler avec un des mécaniciens plus sympa
que le chef d'atelier; il m'a expliqué qu'il avait réussi à la démarrer
en branchant "le plus en direct sans passer par le calculateur".
Sur la photo, il a démonté le cache fusibles et le plastique en bas près de la porte.
est ce que vous pourriez m'expliquer comment il faut faire car j'aimerais
le savoir au cas si elle ne démarre pas à nouveau ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [Fiat Punto 1.6 L 1995 ] démarrer sans le calculateur
Mer 17 Jan 2007, 07:11
Il est impossible de démarrer sans le calculateur.
Il faudrait savoir quelle alim il a forcé ? alim calculateur, pompe a essence, ...
Mer 17 Jan 2007, 09:45
Je suis d'accord avec ced. Sans allimentation au calculateur, il est impossible de faire démarrer ta voiture.
Pour que le calculateur puisse informer divers éléments comme, le module d'allumage - le relais de pompe à essence - et les injecteurs, il faut impérativement qu'il soit allimenté.
Une possibilité, c'est que sur toutes les allimentations, il en manquait une. Il a par exemple constaté que le fusible du relais principale n'était pas allimenté. Alors il a shunté une allimentation sur ce fusible. Mais ce serais quand même bizzard, parce que la réparation de cette allimentation aurait été facile à faire.
PS: si tu veux d'autre informations, il faudrait le n° moteur.
Emploi : commercial
Mer 17 Jan 2007, 10:27
le numéro moteur est 176A9.000.
il a forcé l' alim pompe a essence je crois, alors comment ?
en shuntant une allimentation sur ce fusible du relais de pompe à essence ?
Noriavag tu dis que la réparation de cette alimentation aurait été facile , comment faire ?
merci d'avance
merci d'avance
Mer 17 Jan 2007, 11:47
En trouvant la coupure de l'allimentation. ( peut-être le neiman ).
Mais si il a shunté et que sa fonctionne, autant laisser comme ça.
En faite, ta question de base, est comment faire lorsqu'elle sera en panne?
C'est pas possible de répondre. Il faudra faire les recherches de base.
Sur les messages d'avant, on a juste fait des supositions du travail effectué par le mécanicien.
Jeu 18 Jan 2007, 07:19
Ok, donc c'est un problème de pompe a essence .... sais-tu où il a shunté ?
Si tu as des photos du ompartiment moteur je pourrais t'indiquer le fusible de la pompe.
Emploi : commercial
Jeu 18 Jan 2007, 12:42
je ne sais pas où il a shunté, je pensais que tu pourrais m'indiquer.
j'ai pas de photo mais serait-ce le relais 3 qui est à droite dans le bloc des relais .
j'ai l'impression que le problème vient du contact entre la pompe a essence et le calculateur.
Donc j'aimerais savoir comment réparer ça si elle démarre plus.
Jeu 18 Jan 2007, 17:50
Il me faut le schéma avec l'emplacement des composants pour te dire ça précisement ...... je pourrais l'avoir la semaine prochaine
Emploi : commercial
Lun 22 Jan 2007, 11:12
bonjour ced
as-tu retrouvé le schéma avec l'emplacement des composants pour mon problème de contact entre la pompe a essence et le calculateur ?
Merci d'avance
à bientôt
Merci d'avance
à bientôt
Mar 23 Jan 2007, 07:09
Salut, je viens de le récupérer :
Le relais pompe à essece est contre le tablier. ils sont deux un à côté de l'autre et c'est celui de droite quand tu regardes en face du moteur.
Pour y accéder, il faut enlever un cache noir avec 1 ou 2 vis.
Emploi : commercial
Mar 23 Jan 2007, 12:27
merci pour la précision, je vois de quel relais il s'agit.
Par contre le mécanicien qui a fait démarrer ma punto a réussi sans soulever le capot moteur , en reliant des fils au niveau de la boite à fusibles .
comme disait noriavag c'est peut etre la coupure de l'alimentation ou vers le neiman, qu'en penses tu ?
Mar 30 Jan 2007, 22:14
Ok, donc là je ne vois pas où il s'est repiqué ... je vais chercher.
- [ fiat punto td an 1999 ] Ne veut plus démarrer
- [ FIAT PUNTO ELX 60 an 2001 ] Calculateur injection HS ?
- [ fiat punto 2 55 essence an 2003 ] Ne démarre pas : calculateur ou relais ?
- [Fiat Punto 1.6 L 1995 69000 kms] nettoyage papillon des gaz
- [fiat punto 60 sx an 96] sifflement inconnu (résolu sans rien faire)
