[R19 1.9 TD an 92] Bruit de roulement Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
franck22
Emploi : ingénieur TIA
Niveau technique automobile : bac+5
[R19 1.9 TD an 92] Bruit de roulement Empty [R19 1.9 TD an 92] Bruit de roulement
Lun 09 Avr 2007, 19:23
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur une 19 TD de 92 (255000Km) : j'ai un bruit de roulement très important qui commence vers 60km/h et qui s'intensifie de plus en plus. Le bruit semble venir de l'avant.
Les deux roulements avant ont été changés et le bruit persiste.
Je pense à un pb au niveau de la boite. Qu'en pensez-vous?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[R19 1.9 TD an 92] Bruit de roulement Empty Re: [R19 1.9 TD an 92] Bruit de roulement
Lun 09 Avr 2007, 22:51
regarde aussi tes pneus, en passant la mains dessus pour voir si tu ne sent pas une deformation!
franck22
Mar 10 Avr 2007, 18:46
J'ai vérifié et inversé les pneus pour vérifier mais ca ne change pas. Ils ne sont pas usés en escalier.
En revanche, dans les virages à droite, le bruit s'arrête. Je pense à un roulement du différentiel qui aurait laché.
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a déja eu ce problème ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 10 Avr 2007, 21:28
c'est possible que ton différentiel soit fatiguer (roulement)!
tu peu essayer une vidange de boite et refaire le plein avec un additif (en tube souvent) qui limite les bruit!
j'ai deja eu le coup et le bruit avait disparu, mais c'est une solution temporaire!
apres tu n'a plus que le changement de boite, ou si tu est courageux tu peu te lancer dans le chagemment de roulement de pont!
franck22
Mar 10 Avr 2007, 22:05
Merci gabet,
je vais étudier comment décortiquer le différentiel ; je verrais ensuite si je le dépiote ou si je remplace la boite.
