[VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Techni10
retroviseur
Nombre de messages : 7
[VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Empty [VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo .
Sam 19 Aoû 2006, 13:55
je possede un wolswagen transporteur 2.5 L TDI, et de tps en tps je n'arrive plus a monter en tour, cela se passe vers 110 km... soit vers 2000 tr...ca a donc l'air d'etre le turbo? Est ce un gros probleme ou juste une question de nettoyage d'un element? Puis je encore rouler sans causer de pb au moteur. Merci de vos reponses, si ca peut aider, je crois que mon moteur est celui de l'audi A8 ou A6, je ne sais plus.
Merci encore
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
[VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Empty Re: [VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo .
Sam 19 Aoû 2006, 16:11
[VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Coucou
Pourrais-tu être plus précis sur ta panne stp?
de quelle année est ton transporter?
tapanne intervient-elle à froid, à chaud, les 2 en même temps?
Ton transporter fume-t-il anormalement?
Si oui, la couleur de la fumée?
Entends tu un bruit ou un claquement anormal?
As-t-il un bon ralenti?
Si tu as d'autres précisions elles seront les bienvenues. :pot:
Minimises bquand même l'usage de ta voiture tant que la panne n'est pas résolue.
PS : Tu peux te présenter dans la section prévue à cet effet stp?
retroviseur
Dim 20 Aoû 2006, 01:05
Il a 70 000 km, et date de 2001. La panne a l'air d'intervenir a chaud (ces derniers tps on a roulé souvent en ville, on n'a donc pas eu l'occasion de depasser le 110 et d'obtenir une panne a froid)
Pour le reste de tes questions je serais plus précis demain car c'est mon amie qui le conduit en se moment. Mais tout semble normal sinon j'aurais eu un echo.
As tu une piste de résolution? Sur un autre forum j'ai cru comprendre qu'il fallait peut etre decrasser le moteur en donnant des a coup sur la pedale d'acceleration? Est ce une solution plausible?
En tout cas, merci beaucoup de prendre de ton tps pour me repondre.
PS: Quelle est la section adéquat?
Dim 20 Aoû 2006, 08:04
Pour décrasser le moteur il faut accélérer haut dans les tours mais je ne pense pas que ça va arranger ton problème...
Est-ce qu'il fume quand tu as la panne ?
Pour se présenter il faut aller dans "la présentation des membres". [VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Lol4 sur l'index.
pprider
pprider
Dim 20 Aoû 2006, 10:01
ced-46 a écrit:Pour décrasser le moteur il faut accélérer haut dans les tours mais je ne pense pas que ça va arranger ton problème...
Tout à fait d'accord avec ced 46 pour le décrassage!
Excuse-moi de ne pas t'avoir diriger plus précisément pour te présenter! [VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Rougit
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 20 Aoû 2006, 18:50
Est ce que ton problème s'efface à la coupure du contact ?
je veux dire par là que tout les matins quand tu le prends , il marche bien et ça arrive d'un coup à 120 Km/h.
retroviseur
Dim 20 Aoû 2006, 23:01
Le probleme n'est apparu qu'avant hier, donc je 'ai pas vraiment de recul pour te repondre. Mais en roulant le probleme est déjà parti puis revenu.
Demain mon amie va le faire rouler, mais elle ne pourra pas vraiment savoir s'il fume plus qd il a la panne (c'est dur a voir le derriere du camion en roulant). Je suppose que si elle ne voit rien d'anormal (grosse fumée noir) dans ses rétro c'est que c'est bon?
Dans ce qu'a d'ou peut bien venir la panne?
Encore merci de votre aide
Dim 20 Aoû 2006, 23:27
Soit tu as la soupape de la vanne EGR qui grippe ou la vanne qui est HS, soit tu as l'électrovanne du turbo qui fait des siennes.
Aprés avoir fait les tests indiqué repasses nous donner les résultats.
lolokiap
Invité
Lun 21 Aoû 2006, 00:07
Je ne sais pas si c'est ça mais chez VW quand tu n'as plus de turbo c'est le débimetre qui est mort. Sauf que des fois ça peut aussi etre le cayalyseur qui est bouché et la c'est plus grave (si tu es sur la route) parce que le moteur ne monte plus du tout dans les tours.
Si c'est le débimetre tu ne peut pas le diagnostiquer à coup sur tout seul.
Si c'est le catalyseur, tu verra ça sera de pire en pire jusqu'à ce que le moteur ne monte plus dans les tours puisqu'il ne peut plus évacuer les gaz.
retroviseur
Mar 22 Aoû 2006, 00:26
Mon amie a repris le van sur 200 bornes et tout allait bien! Je ne comprends pas bien? Ca risque de se reproduire dans l'avenir? Connaissez vous un remede préventif?
Merci encore pour votre tps passé a m'aider,
Mar 22 Aoû 2006, 09:13
Une panne qui est arrivée revient par la suite à tous les coups ......
Tiens nous au courant.
retroviseur
Mer 23 Aoû 2006, 00:39
Et y a t'il un produit que vous pourrier me conseiller a mettre dans le moteur ou quelque chose a faire pour soigner la bete de maniere preventive?
Merci a tous les participants de ce génial site web
Mer 23 Aoû 2006, 07:17
Tu veux parler de produits style métal5 ou autres ?
retroviseur
Jeu 24 Aoû 2006, 00:39
oui, je n'y connais pas grand chose, que me conseillerais vous pour le moteur ou la voiture en generale?
Sam 26 Aoû 2006, 01:49
[VW transporter 2.5L (moteur audi A8)] PB turbo . Up personne pour aider retroviseur ??
