- niko16sNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : conducteur
[r19 16s an 91] Pb freinage.
Mer 18 Avr 2007, 03:57
salut a tous...
voila je venais chercher votre aide a propo de ma voiture une r19 16s de 1991,pour resumer :
lorsque je demarre ma voiture une fois sur deux g le voyant abs qui s'allume ainsi que le voyant stop du frein a mains et la ma pedale est toute molle et plus de frein du tt
alors je comprends rien du tout car quelques fois il me suffit de couper le moteur quelques minutes et miracles quand je redemare tout refonctionne?????
que faire ??
merci de votre aide....
que faire ??
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [r19 16s an 91] Pb freinage.
Mer 18 Avr 2007, 12:18
depuis 1991 as-tu deja vidanger ton circuit de freinage pour effectuer un échange de liquide de freins?
Sinon essai de refaire une purge du circuit, et controle tes freins avant et arriere!
- niko16sNouveau
Emploi : conducteur
Mer 18 Avr 2007, 14:55
salut !
en ce qui concerne la purge c'est la premiere chose que j'ai fait en constatant ca et les freins avant arriere sont neuf mais la on m'a parler d'un default d'abs qui peut creer se probleme est ce possible???
merci...
merci...
- gabet62Ingénieur
Mer 18 Avr 2007, 15:58
le default par l'abs est possible, sa serait au niveau du boitier alors!
essai de voir si ça ne vient pas du maitre cylindre aussi!
Tu laisse le pied sur la pedale de freins et tu vois si elle descend jusqu'au plancher!
