- HaubeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : prof
[Palio 100 1,6 L ess an 99] prob injection
Jeu 19 Avr 2007, 23:24
depuis quelque temps, le voyant d'injection de ma Fiat Palio essence 1,6 L s'allume parfois à l'accélération. Ceci se produit épisodiquement lorsque la température extérieure dépasse 15° ou que la voiture reste garée au soleil. Parfois, aucun problème pendant plusieurs jours. Rarement quand la température est basse. En décélération, aucun problème.
L'agent Fiat a diagnostiqué au banc un défaut d'injecteur. Il semble qu'un seul injecteur soit en cause mais il ne sait pas lequel et recommande de changer les 4. Vu l'âge (8 ans) et le kilométrage (139000) de la voiture, j'hésite à faire réaliser une réparation aussi coûteuse.
Mes questions:
1- le diagnostic est-il fiable : un coup de "nettoyage" pourrait-il remédier au problème?
2- y a-t-il moyen de localiser l'injecteur défaillant?
3- Puis-je me lancer moi-même dans la réparation? (je suis assez doué en méca générale, mais je n'ai jamais touché un injecteur)
Merci aux membres
Mes questions:
Merci aux membres
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Palio 100 1,6 L ess an 99] prob injection
Ven 20 Avr 2007, 00:13
essai un nettoyage pour commencer!
est-ce que ta voiture roule normalement une fois le voyant allumé?
Le moteur tourne t'il "rond" une fois que tu as le default de présent?
Ven 20 Avr 2007, 07:21
Avec l'appareil de diagnostic on peut savoir quel injecteur est à remplacer ...... Donc commence par faire un nettoyage.
- HaubeNouveau
Emploi : prof
Ven 20 Avr 2007, 08:16
Bien sûr, quand le voyant s'allume, le moteur tourne sur 3 pattes et manque de pêche. Ce qui m'étonne, c'est que le garage n'a pas su me dire quel injecteur était défaillant après passage au banc. Je lancerai un nettoyage et vous tiendrai au courant.
- HaubeNouveau
Emploi : prof
Lun 07 Mai 2007, 19:38
Bon, me voici de retour. J'ai procédé à un nettoyage par additif dans le réservoir et j'ai roulé 300 km . Ça semble inefficace car je ne constate aucune amélioration.
Puis-je effectuer moi-même le remplacement de l'injecteur si je parviens à identifier celui qui est en cause?
- HaubeNouveau
Emploi : prof
Lun 21 Mai 2007, 22:37
Bonsoir, j'ai toujours mon problème d'injection. Quelles sont les difficultés pour changer un injecteur
Lun 21 Mai 2007, 23:10
Si tu nous fais une photo de la rampe d'injecteurs, ce sera plus facile pour t'aider.
- HaubeNouveau
Emploi : prof
Lun 21 Mai 2007, 23:38
OK, merci, je ferai ça mercredi. Mais faut-il prévoir un matériel spécial? Aucune doc (genre revue technique automobile) n'existe concernant la Palio A ma connaissance, il s'agirait du même moteur que sur les Brava essence 1,6L.noriavag a écrit:
Lun 21 Mai 2007, 23:43
Je ne pense pas qu'il faudra du matériel spécial.
